GORENJE WT 52134 Сбой программы.
Добавлено: 07 дек 2015 18:46
Роман Мастер
После пуска любой программы набирает воду,барабан делает два оборота и становиться на паузу. нажимаю пуск 5сек. думает, барабан дёрниться, на дисплее загораеться "НОЛЬ" и включается масос (сливает воду). Всё длится примерно 2-3 минуты. Походу проверил всё,всё в порядке. P.S. это происходит примерно каждую 5 или 6 стирку. Потом пару дней постоит и всё работает. :-? (может у меня дома живут Фиксики))))))))) Буду очень благодарен за любую помощь!!!!!!!!!
Добавлено: 07 дек 2015 19:33
Напряжение в розетке в момент остановки какое?
Добавлено: 07 дек 2015 20:13
Роман Мастер
230V,а вообще в районе 220 + - 5V. Я недавно щетки на движке поменял может контакт плохой? Хотя и до замены такое замечал... :(
Добавлено: 07 дек 2015 20:15
Роман Мастер
А не подскажите для этой модели тестовый режим существует?
Добавлено: 07 дек 2015 21:49
Роман Мастер писал(а):А не подскажите для этой модели тестовый режим существует?
существует,но только для автоизованных сервис центров,в свободной "продаже" его нет :)
Добавлено: 07 дек 2015 22:41
kumir
...У нас такие повреждения называют "блуждающие".Уж лучше бы вообще какой-то конкретный блок не работал.Но в данном случае посоветовать автору для начала могу одно:ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите все соединения,возможно где-то пропадает контакт.Машина,как я понял старенькая.
Контакты,скорее всего,там позакисали давно
Добавлено: 07 дек 2015 23:05
нельзя и исключить,что водичка из под мажеты кап-кап на колодку движка и ................просохнет и все по новой-ПРОВЕРЯТЬ НАДО ВСЕ
Добавлено: 08 дек 2015 19:01
Роман Мастер
Вы Меня конечно извините, У меня профессия Мастер По Ремонту Сложно-Бытовой Техники с пятнадцати летнем стажем 8) . В чат обратился потому что в СМА все узлы и детали целые(рабочие). Когда разберусь что с ней отпишусь. P.S. это как сапожник без сапог,машинка просто моя 8-)
Добавлено: 08 дек 2015 20:00
Роман Мастер писал(а): У меня профессия Мастер По Ремонту Сложно-Бытовой Техники с пятнадцати летнем стажем 8)
:-D молодец,а тестер все же поможет,если захотите
и хвалиться тоже не хорошо,есть люди с большим стажем,только они здесь помогают,а общаются на проф форумах,а здесь Самостоятельный ремонт
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров, отсутствия предоставления услуг по какому-то конкретному виду бытовой техники и т.д
