Gorenje WS - 43100. Ошибка 4
Добавлено: 15 янв 2016 21:10
Здравствуйте, прошу помощи у спецов. Включаю режим ОТЖИМ. Программа запускается. На 2-3 секунды запускается двигатель, при этом работает на небольших оборотах. Затем останавливается, и через некоторое время выдает ОШИБКА 4. Проверил щетки двигателя, они в порядке. Обмотка тахогенератора показывает сопротивление 280 Ом. При включении двигателя на тахогенераторе переменка около 36 Вольт. Пробовал его снимать с вала двигателя и вообще отсоединял провода - те же симптомы. Подскажите, пожалуйста, что еще необходимо проверить?
