WA63122 подгорела плата управления
lawpin
Сообщение lawpin » 10 фев 2017 21:36
Доброго времени суток.
Господа профессионалы, не могли бы вы оценить повреждения платы управления, подлежит ли восстановлению или сразу искать замену. Во время запуска стирки (поворот управляющей ручки) погас дисплей и больше признаков жизни машинка не подавала. При разборе обнаружена жареная катушка и вероятно элементы с обратной стороны.
Хотелось бы минимизировать простой машинки. И если всё таки плату под замену, то отличается ли она от плат для модели WA63121 и WA63120? Для последних моделей упоминаний плат на просторах интернет значительно больше.
PS. я сварщик не настоящий, признаюсь сразу. :)
PSS. территориально - далёкое замкадье, с наличием деталей полный...
Re: WA63122 подгорела плата управления
Сообщение volna2m » 11 фев 2017 11:12
lawpin писал(а): При разборе обнаружена жареная катушка и вероятно элементы с обратной стороны.
Хотелось бы минимизировать простой машинки. .
Вашем случае 100% нужна диагностика от специалиста.
Сообщение SKORPION » 11 фев 2017 18:06
lawpin писал(а): отличается ли она от плат для модели WA63121 и WA63120?
Вы можете получить 100% правильный ответ,только при условии если напишите АРТИКУЛЫ всех этих сма
вот например WA63121-13 модификаций
lawpin
Сообщение lawpin » 11 фев 2017 23:29
Спасибо за оперативные ответы, попытаю счастья у гуру паяльных станций.
lawpin
Сообщение lawpin » 01 мар 2017 20:25
И снова здравствуйте! :)
Ну что я могу сказать, печаль беда. :bummm Нашёлся специалист и ас-починятель стиральных машин, взял плату на ремонт, поколдовал паяльником - на столе она у него завелась прекрасно и он её отдал, "скромно" оценив свои заслуги.
Поставил я плату в стиралку, подключил всю периферию - запускаю а признаков жизни 0. Откинул всё, кроме 220 - запускается, режимы выбираются. Начал подкидывать обратно по очереди. После подключения датчиков температуры и датчика чистоты воды - плата не стартует.
Вызываю мастера на дом, приезжает окрылённый своими знаниями - проверяет всю периферию, она в порядке. Собирает всё и получает результат, как и у меня. Только плата уже и на одном питании гаснет через 5 секунд. Кивает головой - не вопрос, передуем проц и забирает. На следующий день приезжает довольный - на столе то у него всё работает, собирает и получаем картину как будто ничего и не делалось. Плата стартует при подаче питания, 3-5сек (отобразила хлопок) и потухла. Теперь уже тухнет без разницы есть периферия или нет. На лицо деградация проблемы. Забрал плату, со словами "флешку перешьём, наверняка прошивка слетела".
А прошивки то у него нет, да и в "деревне" нашей найти её не судьба. С его слов запросил прошивку у официалов, но те морозятся, свои обещания прислать прошивку не выполняют.
В итоге я уже 3 недели сижу без машинки, и это вызывает определённый дискомфорт в личной и семейной жизни.
Многоуважаемые гуру, не соблаговолите ли Вы прокомментировать корректность выполненных действий специалистом, а ежели поможете прошивкой - буду безмерно рад. :flag_of_truce
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 мар 2017 20:29
То есть сам чем-то перешивать собрался и уверен, что это поможет?
Сообщение SKORPION » 01 мар 2017 20:43
вот ответьте на вопрос-при чем тут прошивка? мастер то по телевизорам был? это они научились ремонтировать технику начиная с прошивки :-(
-"С его слов запросил прошивку у официалов, но те морозятся, свои обещания прислать прошивку не выполняют".-на это могу ответить так-ложь,п.....ь,провокация-НИКОГДА и НИ за что официалы не высылают прошивки!!! :evil: да и модули управления для сма GORENJE,сам завод не производит :cool:
Последний раз редактировалось SKORPION 01 мар 2017 20:44, всего редактировалось 1 раз.
lawpin
Сообщение lawpin » 01 мар 2017 20:44
Я то? :) Нет, спасибо.
Меня в принципе смущает тот факт, что полезли в прошивку, когда на первой итерации плата умудрялась выбирать режимы. Моё сугубо личное мнение - проблема в схеме питания. Но на столе у них всё работает, а под нагрузкой вылазят косяки.
При всём этом я допускаю что программная логика тушит плату после диагностических процедур на старте. Не знаю есть ли в машинках этого класса подобное..
Прошивку мастеру вручу, чтобы либо поднял лапки к верху и сказал что он не в силах починить, либо починил. Пока состояние вообще подвешенное.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 мар 2017 20:47
lawpin писал(а):Прошивку мастеру вручу, чтобы либо поднял лапки к верху и сказал что он не в силах починить, либо починил.
Надо выйти из детского садика и понять, что если бы мог починить -уже бы починил. А от поднятых кверху лапок белье чище не станет, верно?
lawpin
Сообщение lawpin » 01 мар 2017 20:50
Полёт-С писал(а):Надо выйти из детского садика
Коленочный ремонт в принципе был лотереей.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 мар 2017 20:54
Абсолютно любой ремонт - лотерея. Только у профессионала по ремонту исход в процентах повыигрышнее будет. Можно в качестве мастера и соседа пригласить, который научился по ламповому телевизору кулаком стучать с нужной силой. Но толку-то?
lawpin
Сообщение lawpin » 01 мар 2017 21:13
Про теорию вероятности, логику и прочие прелести здравого смысла можно рассуждать веками.
Конкретно из этой показательной истории, с какой степенью вероятности можно заключить что замена платы восстановит работу стиралки? Обходить хороводом из рук в руки по городу в поисках того самого гуру, не решение, потому что до последнего я донесу пакетик с элементами и текстолит отдельно. Этот сервис один из "самых" в городе, в "официальный" не носил, по причине модульного ремонта, возможно зря. Вероятно туда и дорога за платой.
Все узлы за исключение платы управления в полностью рабочем состоянии, что подтверждают и мастер, и мои скромные навыки использования мультиметра, и характер возникновения неисправности.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 мар 2017 21:19
Уважаемый lawpin, ВЫ сами посмотрите на своё:
lawpin писал(а):Все узлы за исключение платы управления в полностью рабочем состоянии, что подтверждают и мастер, и мои скромные навыки использования мультиметра, и характер возникновения неисправности.
И сами же спрашиваете:
lawpin писал(а):с какой степенью вероятности можно заключить что замена платы восстановит работу стиралки?
Ну какой прогноз степени вероятности Вы хотите от нас услышать? :bummm
lawpin
Сообщение lawpin » 01 мар 2017 21:32
Примерно такой:
Вы пользователь - нифига не понимаете :tu-tu-) , по опыту поломок gorenje, платы никогда не выходили из строя, только моторы/фильтры/датчики и тп...
или
Вполне вероятно замена платы - правильное решение, вооружайтесь артикулом машинки и заказывайте плату.
По этой причине я и обращаюсь к опытным людям, чтобы не ходить по граблям, по которым хожено-перехожено. Но интернет такая штука, что никто ничем никому не обязан, это так. :-?
Спасибо, что потратили эти 5 минут своего времени на чтение ветки, вероятно кому то это может быть полезно/занятно/весело.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 мар 2017 21:43
Вы сами сказали что у Вас это всё исправно. Или уже сомнения? Опыт поломок Gorenje у каждого мастера разный. И как вот на их намеках строить решение?
А если не поможет? Деньги чьи? Вопросы потом (ну и матюки конечно тоже) будут? Думаю, что да...
Ну попробуйте, проведите аналогию: что Вам врач посоветует по телефону или по форуму Интернета, на основе своего опыта обращения к нему людей с головной болью, в момент, когда и ВЫ обратились к нему с похожим вопросом: сделать трепанацию черепа или просто выпить анальгину?
Резюме: описанное Вами - случай не типовой. Поэтому для однозначного решения нужна детальная диагностика и машинки и модуля управления.
Сообщение SKORPION » 01 мар 2017 21:54
разговор ни о чем
lawpin
Сообщение lawpin » 01 мар 2017 22:00
SKORPION писал(а):разговор ни о чем
Низкий поклон!
Последний глупый вопрос, на одном из сайтов по продаже запчастей встречал что просят серийник для якобы "прошивки платы под модификацию машинки", ересь?
Сообщение SKORPION » 01 мар 2017 22:03
lawpin писал(а):ересь?
если Вы ничего не напутали,то это не ересь-это БРЕД сивой кобылы и бегите от "этих прошивальщиков", как черт от ладана
конфигурация данного модуля под модель производиться обыкновенным "выламыванием" перемычек
Последний раз редактировалось SKORPION 01 мар 2017 22:09, всего редактировалось 2 раза.
lawpin
Сообщение lawpin » 01 мар 2017 22:04
Спасибо! Коротко и по существу. :-D
Сообщение volna2m » 02 мар 2017 10:11
И чего вы к плате прицепились?
Ответ же налицо:
lawpin писал(а):Поставил я плату в стиралку, подключил всю периферию - запускаю а признаков жизни 0. Откинул всё, кроме 220 - запускается, режимы выбираются. Начал подкидывать обратно по очереди. После подключения датчиков температуры и датчика чистоты воды - плата не стартует.
Лично я проверяю платы всегда на машине (или снятом с машины жгуте с имитаторами исполнительных устройств). Ибо иметь тучу "стендов" для проверки всего миллиона разновидностей модулей, как минимум, не удобно. :cool:
Сообщение стаспрачкис » 02 мар 2017 12:53
volna2m писал(а):И чего вы к плате прицепились?
Ответ же налицо:
"Чувствительность и работоспособность water quality sensor снижается при образовании налета." ( http://usluga-spb.ru/vopros/aqua-sensor.html )
Сообщение volna2m » 02 мар 2017 13:29
При чём тут налёт?
У человека явно садит напряжение проца один из датчиков.
Или это мне только одному отсюда видно? :razz:
Сообщение стаспрачкис » 02 мар 2017 13:34
lawpin писал(а):Вызываю мастера на дом, приезжает окрылённый своими знаниями - проверяет всю периферию, она в порядке.
Думается датчик температуры наверняка проверен. А вот эта "современная новинка" ...?
lawpin
Сообщение lawpin » 02 мар 2017 14:22
Рад видеть здесь активное обсуждение.
Не явно, к сожалению. Потому что первая итерация действительно явно реагировала на датчики, но после того как я выяснил что плата отказывается запускаться при этих подключенных. Она уже в первый день перестала стабильно работать от 220В. Начала гаснуть спустя короткий промежуток времени без переферии.
Ну и к слову, датчик прозрачности воды я помыл/почистил, которышей нет. Визуально как новый.
Сообщение volna2m » 06 мар 2017 10:33
lawpin писал(а): Начала гаснуть спустя короткий промежуток времени без переферии.
Тогда обращаем взор на блок питания и все электролиты. :bummm
Мастеру или машину или хотя бы всю электрику нужно брать, а не только голый модуль.
Сообщение SKORPION » 06 мар 2017 10:40
Я бы лично,начал с проверки микровыключателя с синей наклейкой
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
