Горенье WS41101 схема модуля
Добавлено: 10 мар 2018 11:48
AvtoVolt
Невестка загрузила большое одеяло... По ходу СМ не смогла переварить((((
Модуль снял, потому как слышу как реле отхлапывают, а движок не шевелится. Через время "выкатывается" в аварию.
Ребят, помогите найти схемку от модуля. Фото во вложении.
Прикол в том что у свата samsung fuzzy f621, в тот же день тоже вывалился в аларм. Но там я определился - помпа. Эт легко решаемо)))
Re: Горенье WS41101 схема модуля
Добавлено: 10 мар 2018 12:27
Полёт-С
Не надо лазить в модуль, пока он ещё живой. Схемы модулей производители не публикуют.
Проверяйте все цепи-контакты. Где-то просто что-то отлетело по цепи двигателя.
Добавлено: 10 мар 2018 13:33
AvtoVolt
Ну а схемку СМ можно ссылку?
Добавлено: 10 мар 2018 13:50
Полёт-С
Какую ссылку? Это в СССР при производстве техники в паспорт вкладывалась принципиальная электрическая схема прибора. А сейчас капитализм. Сломалось - платите деньги и к вам придут и сделают и мебель, и унитаз с трубами заменят, и электрические счётчики с розетками перенесут, и машинку отремонтируют.
Я вот без схем давно уже чиню машинки. Не нужны мне схемы. Я и без схемы знаю, что если реле исправны, не просто щёлкают-клацают, а именно размыкаются-замыкаются, а движок при этом не крутится, то причина - обрыв контакта в цепи мотора. берёте тестер и прозваниваете. Тем более, Вы сами обрисовали причину - стирка тяжёлой вещи. Наверняка машинка ходуном ходила в начале отжима. Где-то проводок и оторвался.
Добавлено: 10 мар 2018 14:54
elkri
Зачем то в модуль полез ... :shock: Процентов 90 , что щеткам трындец.. :sekret
Добавлено: 10 мар 2018 15:50
AvtoVolt
Скинуть модуль - минутное дело. По крайней мере визуально осмотрел и убедился в поверхностной целостности дорожек и деталей.
Добавлено: 10 мар 2018 15:51
AvtoVolt
Придется ручками, ручками.
Со схемкой-то быстрее было б.
Добавлено: 10 мар 2018 16:01
elkri
AvtoVolt писал(а):Придется ручками, ручками.
Вам схема поможет щетки в двигателе проверить ? :shock: Не злоупотребляйте веселящим газом... 8)
Добавлено: 10 мар 2018 16:33
AvtoVolt
....Да щётки в первую очередь проверил, так то. Есть износ, но по размеру, рабочей поверхности коллектора и оных "продюжат" еще два-три года...
Добавлено: 10 мар 2018 17:11
elkri
AvtoVolt писал(а):....Да щётки в первую очередь проверил, так то.
По первым четырем постам , этого не заметил... :shoked2
Добавлено: 11 мар 2018 17:34
AvtoVolt
Лечите вы тут меня. В двоичке выдаёт 101
Терь понятно зачем снял модуль??? Парни, поверьте эта машинка у меня домашняя и в ремонте, по счёту 25 плюс минус.
Добавлено: 11 мар 2018 18:29
- Ну , это же все меняет! :-D Мотор снять ,конечно труднее,проверить длину щеток-это ж сколь потов сойдет. А тут- ткнул в комп - нате вам разгадка! Вы так хотели?Ошиблись-халявы здесь не будет. Направление вам дали-озвучьте результаты,потом дальше.
Добавлено: 11 мар 2018 18:59
AvtoVolt
Вообще-то я спросил есть ли схемка модуля....
Добавлено: 11 мар 2018 19:40
Полёт-С
Схемки нет!
Добавлено: 12 мар 2018 10:06
AvtoVolt писал(а):Скинуть модуль - минутное дело. По крайней мере визуально осмотрел ...
Проверить триак - минутное дело.
AvtoVolt писал(а):Со схемкой-то быстрее ....
И без схемы напряжение на двигатель проверяется.
Добавлено: 25 апр 2018 15:57
AvtoVolt
Фишка вот в чём. Я счас в командировке в Нефтеюганске, а симистр остался в Тюмени. Но я и так помню что на нём не было никаких маркировок (чистый корпус). Терь вот думаю, какой купить...
Добавлено: 25 апр 2018 18:00
BTB16-800 купи,не ошибешься
