Плата управления Gorenje 279384.
Добавлено: 02 июн 2022 12:29
Solvik
Стиральная машинка в деревне(к сожалению марку не знаю). Скачков напряжения не было. Привез плату в Мск и стал разбираться. Поменял ШИМку, конденсаторы и резистор. При подаче напряжения мерцают индикация и светодиоды.Такое ощущение КЗ. Подаю отдельно 5В на вторичку после стабилизатора - один раз моргают ярко все индикаторы. Ничего не греется дальше...Так и должно быть или должны загораться постоянно? Может контроль какой-нибудь есть... На входе в стабилизатор напряжение 43В. и греется конденсатор 25Вх220. Диоды проверил. Что может повышать напряжение?
