Такой шум при отжиме это норма?
Добавлено: 31 окт 2025 16:28
de_bill
Re: Такой шум при отжиме это норма?
Добавлено: 01 ноя 2025 00:15
Похоже подшипники.
Открываете люк и легонько, одним пальцем за верхний край пытаетесь приподнять Барабан. Если сначала где-нибудь с 0.5 миллиметр легко, а потом тяжело потому, что начинает шевелиться резина уплотнения люка, то значит начинают выходить из строя подшипники.
Если не понятно, то добираетесь до шкива с ремнём, стенку снимаете. Снимаете ремень и двумя руками качаете Большой шкив влево-вправо, проверяете на люфт. Его ни малейшего не должно быть даже 0.5мм.
Добавлено: 01 ноя 2025 00:21
de_bill
стаспрачкис писал(а):Похоже подшипники.
забыл сказать, машинка новая, сразу так работала. в гарантийном сказали "Машина на видео работает нормально. Звук издают амортизаторы и манжета, это и не стук, как таковой."
Добавлено: 01 ноя 2025 00:26
Так у вас машина пустая, или вы туда небольшое количество белья заложили? Если бельё есть, особенно где-то с кило, то советую посмотреть видео на Ютубе, или Рутюбе
" Кирпич в стиральной машине "
Вы поймёте почему категорически нельзя отжимать малое количество белья. Называется Дисбаланс. Ну и стучать тогда там может ВСЁ.
Добавлено: 01 ноя 2025 00:35
de_bill
стаспрачкис писал(а):Так у вас машина пустая, или вы туда небольшое количество белья заложили? Если бельё есть, особенно где-то с кило, то советую посмотреть видео на Ютубе, или Рутюбе
https://vk.com/video-233622163_456239018прошу посмотреть отжим с 4кг загрузкой, что скажете, норма или нет
Добавлено: 02 ноя 2025 04:16
Dukat
Вполне рабочая ситуация. Не вижу проблем с неисправностью машины.
