GORENJE WA 61081R не работает основная программа
Добавлено: 04 фев 2010 12:13
Sharvlad
Купили новую машинку но при включении появилась проблема! Всё делали по инструкции,но при выборе основной программы стирки машинка не включается, моргает индикатор что нет воды. Стирка происходит только если сперва выбрать полоскание, тогда только происходит закачка воды, а после только можно включить основную программу. Тоже самое происходит когда выберешь режим предварительной стирки. Кто нибудь помогите советом! :sad:
Re: GORENJE WA 61081R НЕ РАБОТАЕТ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
Добавлено: 04 фев 2010 14:47
alexandr87
Sharvlad писал(а):Купили новую машинку но при включении появилась проблема! Всё делали по инструкции,но при выборе основной программы стирки машинка не включается, моргает индикатор что нет воды. Стирка происходит только если сперва выбрать полоскание, тогда только происходит закачка воды, а после только можно включить основную программу. Тоже самое происходит когда выберешь режим предварительной стирки. Кто нибудь помогите советом! :sad:
вероятно накрылся клапан основной стирки или его управление!
Добавлено: 04 фев 2010 14:48
alexandr87
кстати машинка новая - срочно звонок в АСЦ, самостоятельно не пытайтесь ничего делать!
