СМА Beko WSPE 7612 W двигатель не стартует
Добавлено: 27 авг 2026 22:00
СМА блокирует люк, заливает воду и как бы все на этом и стоит .На отжиме помпа слива крутит а двигатель не хочет. В тесте вышла ошибка Е11 (неисправность двиг-ля) , я ее сбросил . вышел с теста . опять запустил тест и в пошаговой проверке двигатель не крутился . проверил перифирию - все исправно , датчик темп 5кОм , обмотки двиг-ля прозваниваются. на корпус утечек нет. При вращении вала двигателя пальцами он крутится с некоторым лишним усилием, если снять на двиг разъем- вал вращается свободно. Снял модуль управления двигателем - он квадратный с инвертором под радиатором. на вид как новый . заменил реле которое подает питание 220 , оно мне показалось подозрительным. но при проверке снятого оно оказалось в норме. проверил нулевые резисторы, часть некоторых резисторов, потом диоды, катушки, обрывов и кз не нашел. проверил провода от модуля к двигу - в норме.
при прозвонке 3-х выводов на микросхеме (фазы), которые идут к разъему двига выявил что два прозваниваются как диод а третий не прозванивается . подозреваю в неисправности микросхему-инвертор - у нее 26 выводов всего . 7 с одной стороны , остальные с другой в два ряда. надписей нет никаких. сверху вделана полоса из желтого металла для лучшего охлаждения. Может кто-нибудь из спецов сталкивался с такой проблемой и микросхемой - можете подсказать что это за инвертор . его имяфамильное. буду благодарен. машинка новая, только кончилась гарантия.
https://cloud.mail.ru/home/Beko%20wspe7612w/IMG_shemaBeko7612.jpg
https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/Beko%20wspe7612w/IMG_snemNeko7612obrStr.jpg?mt=1787860431000
Времена изменились. Понять пока не могу. Либо денег в карманах стало много и потому тупо лень и легче заплатить специалисту, чем самому мозгами поработать. Либо боязнь, в связи с ЕГистким образованием, страшно лезть в темноту, ни имея вообще познаний в чём-либо, кроме как наугад как "галочку" поставить в нужном квадратике.
