эл/духовой шкаф Bosch HEN-5252. Не работает верхний тэн
geNTer
Сообщение geNTer » 21 окт 2010 18:40
Был включен верхний тэн и одна комфорка варочной панели. Вырубило автомат в электрощитке, после чего перестал работать верхний тэн. В режиме верхнего и нижнего жара - индикатор температуры загорается, нижний тэн нагревается. В режиме верхнего жара (гриль) индикатор не загорается, верхний тэн не нагревается. Разобрав духовой шкаф, видимых повреждений не обнаружил. Предохранитель на тестер реагирует. Тэн проверял не вынимая из шкафа и щупами касался концов, на которые надеваются клемы. Тестер показывает 1, т.е. цепь разорвана.
В сервисе сказали, что у этой модели 2 предохранителя, но второго я не увидел. Как точно определить, что тэн нерабочий и есть ли какие-нибудь аналоги, т.к. родной сказали стоит около 6500р? Спасибо.
ЕЛЕремонт
Re: эл/духовой шкаф Bosch HEN-5252. Не работает верхний тэн
Сообщение ЕЛЕремонт » 24 окт 2010 17:07
geNTer писал(а): Тэн проверял не вынимая из шкафа и щупами касался концов, на которые надеваются клемы. Тестер показывает 1, т.е. цепь разорвана.
Для чего измерять не умея интерпретировать результаты?
Что неясно? Или разорвана цепь или неисправен тестер. :sad:
geNTer писал(а): Как точно определить, что тэн нерабочий.
Вызвать мастера или включить тен в сеть. :uaua-ua
Вернуться в «Электроплиты»
