эл/плита Gorenje EC 278E - цифры таймера еле видны и мерцают
komendant
Сообщение komendant » 10 янв 2011 20:02
Через два года эксплуатации програмируеммый таймер виден только в темноте :?:
art. № 153535/01
Сообщение SKORPION » 16 янв 2011 11:27
замер напряжения на таймере производили?
Сообщение SKORPION » 09 мар 2011 20:35
617761 в/з 618112,155811 Таймер Горенье (Gorenje)
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 12 мар 2011 22:29
komendant писал(а):следы копоти под стеклом табло
Эта "копоть" есть во всех индикаторах. :sekret
Blad2000
Re: эл/плита Gorenje EC 278E - цифры таймера еле видны и мер
Сообщение Blad2000 » 26 апр 2012 18:03
komendant писал(а):Через два года эксплуатации програмируеммый таймер виден только в темноте :?:
точно такой же косяк эл/плита Gorenje EC 2770w - цифры таймера еле видны и мерцают
art №153538/03
Подскажите, в чем проблема? на вид никаких подгоревших элементов нет.
Заранее благодарен
Blad2000
Сообщение Blad2000 » 12 май 2012 11:13
В общем, раз сайт мертвый и спецам лениво строчку подсказать пришлось искать самомму:
во-первых выпаяно два электролитических кондера - 220 на 25В (125град), померил - оказались исправные, запаяны обратно
во-вторых выпаял белый кондер 330 на 300В - и вот оно счастье, потеря емкости на 2/3 - заменен на 10р обычный 334 на 630В
Все работает!
ps если скажите куда, скину пару фоток для наглядности.
Сообщение elremont » 12 май 2012 12:42
Для фото можете воспользоваться сервисом savepic.ru на форум вторую сверху ссылку. А блоки управления при гарантийном ремонте не ремонтируют, их меняют целиком. Очевидно совет поменять блок управления вас бы не устроил?
Blad2000
Сообщение Blad2000 » 14 май 2012 06:34
elremont писал(а):Для фото можете воспользоваться сервисом savepic.ru на форум вторую сверху ссылку. А блоки управления при гарантийном ремонте не ремонтируют, их меняют целиком. Очевидно совет поменять блок управления вас бы не устроил?
Ссылки на фото:
Изображение Изображение
тут вроде как сайт ремонта ;)
пс: надеюсь кому нибудь поможет
loyal
ЕС778В тускло горит таймер посторонние звуки от него
Сообщение loyal » 16 окт 2012 11:14
ЕС778W аналогичная проблема.
Чтобы добраться до таймера:
1) открутить по периметру варочной панели 4 самореза
2) приподнять и сдвинуть назад на 10-15см варочную поверхность
3) на обнажившемся верхнем крае передней панели открутить саморез посередине
4) снять ручки управления температуры, режимов духовки и 2 ручки таймера (потянув на себя) и открутить под ними 4 винта.
5) отцепить клеймы с осводившегося таймера и вынуть его вместе с железной пластиной
6) отцепить защелки красного пластикового корпуса таймера от железной пластины, а затем достать плату разжав крепежи внутри красного корпуса.
7) заменить конденсатор на входе 0,33мф 300VAC на аналогичный или больший по вольтажу (0,33мф 400VAC\630VAC) ЗЫ: также можно сразу впрок заменить обе емкости 25V 220мф
8) РАДОВАТЬСЯ РАБОЧЕМУ ТАЙМЕРУ.
Alex51
Сообщение Alex51 » 14 ноя 2012 00:27
EC2770 - честно прослужила 5 лет, но вдруг как тут уже писали, таймер стал тусклым (и раздавалось непонятное жужжание), а потом и вообще погас.
Пришлось разбирать, спасибо всем инструкциям, которые тут напечатали.
Отдельное спасибо "loyal" и "Blad2000" - все было в точности как Вы описывали и сфотографировали.
Конденсатор потерял свой номинал (вместо 0,33мф выдал при замере 0,22мф). На замену поставил тоже аналог - 0,33мф на 630 В.
Пока все идеально.
Цены и мастера здесь не обсуждаются!!! (bun)
diress
gorenje 439w
Сообщение diress » 13 фев 2014 21:00
Я вот тоже столкнулся с такой же неисправностью.замена кондера все решила.Дисплей работает.Но появилась другая проблемма..Реле JQX-115F издает гул треск..(началось после того как случайно попали на него клеммы под напругой.Плита газовая и выводы с реле не задействованы..т.е. используется он чисто как таймер.Можно ли выпаять это реле и вместо него ничего не ставить?ИзображениеИзображение
Re: gorenje 439w
Сообщение transfor » 13 фев 2014 22:18
diress писал(а):Можно ли выпаять это реле и вместо него ничего не ставить?
Выпаять разрешаю. 8)
diress
Сообщение diress » 15 фев 2014 22:29
реле выпаял...без него плата не работает(даже таймер).С ним же работает но реле гудит....
diress
Сообщение diress » 16 фев 2014 23:03
итак...реле выпаяно и ......с большой аккуратностью разобрано.причина оказалась в спекании контактов .после их разъединения и очистки релюха заработала.Но снова возник вопрос....При выпаянном реле замерил напряжение которое идет на катушку реле -оно 36 вольт.Само реле как я понял на 9 вольт..Спецы ответьте-так и должно быть?
Сообщение transfor » 17 фев 2014 02:26
diress писал(а):При выпаянном реле замерил напряжение которое идет на катушку реле -оно 36 вольт.Само реле как я понял на 9 вольт..
Измерить напряжение с установленным реле и проверить вольтметр.
Ratnador
Сообщение Ratnador » 26 июн 2014 13:38
Всем спасибо. Сегодня починил таймер на плите, который не работал несколько лет. В сервисном центре сказали что нужно менять весь таймер, цена вопроса ХХХХр. Кондер же обошелся в ХХр.
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
ilfin78
Re: эл/плита Gorenje EC 278E - цифры таймера еле видны и мерцают
Сообщение ilfin78 » 24 фев 2017 18:12
Blad2000 огромное спасибо за подсказку причины неисправность в часах
ilfin78
Сообщение ilfin78 » 24 фев 2017 18:18
также была потеря емкости в конденсаторе 0,330 оставалось 0.08. Часы пол года как перестали работать. Наконец то нашел время разобрать плиту и достать их. по поиску марки цена этих часов половина стоимости плиты около ***** р.
цена ремонта ** руб.
Igor-088
Re: ЕС778В тускло горит таймер посторонние звуки от него
Сообщение Igor-088 » 02 авг 2017 05:46
Скажите пожалуйста где находиться конденсатор на входе 0,33мф 300VAC, каким он светом. Я был в 3 мастерских никто не знает.
Сообщение transfor » 02 авг 2017 10:18
Igor-088 писал(а):Скажите пожалуйста где находиться конденсатор на входе 0,33мф 300VAC, каким он светом.
На входе вестимо, а Цвет может быть любой.
Вернуться в «Электроплиты»
