Духовой шкаф Candy 2D - Ремонт часов
jan_in
Сообщение jan_in » 01 мар 2011 15:43
Здравствуйте!
Сперва часы мерцали, потом побледнели, затем отключились. Подозреваю, что там может быть батарейка, которую просто нужно заменить. Если да, то где она может находиться?
Или это что-то другое?
Подскажите, пожалуйста, лечится ли это самостоятельно или нужно вызывать специалиста?
Буду признателен за ответ.
Вот инструкция к этой духовке:
http://www.candy.ru/__prodPDF/366.pdf
ЕЛЕремонт
Re: Духовой шкаф Candy 2D - Ремонт часов
Сообщение ЕЛЕремонт » 01 мар 2011 17:42
jan_in писал(а): Подозреваю, что там может быть батарейка, которую просто нужно заменить. Если да, то где она может находиться?...
Кто, мне неграмотному, поможет узнать, что там в инструкции пишется - про батарейку? http://www.candy.ru/__prodPDF/366.pdf
Сообщение elremont » 02 мар 2011 16:42
Батарейки там нет и никогда не было. Очевидно что проблемы с блоком питания часов. Предвидя возможный вопрос, скажу что схем нет. Есть только схемы соединений. Все блоки нарисованы квадратами. Попробуйте заменить видимые электролиты, конечно не факт что поможет, но вдруг....
jan_in
Сообщение jan_in » 02 мар 2011 18:06
elremont писал(а):Батарейки там нет и никогда не было. Очевидно что проблемы с блоком питания часов. Предвидя возможный вопрос, скажу что схем нет. Есть только схемы соединений. Все блоки нарисованы квадратами. Попробуйте заменить видимые электролиты, конечно не факт что поможет, но вдруг....
Спасибо.
Попробую.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 03 мар 2011 18:44
jan_in писал(а): часы мерцали, потом побледнели, затем отключились. Подозреваю, что там может быть батарейка,
Попробуйте измерить напряжения блока питания и осциллографом просмотреть импульсы на индикаторе, поменяйте индикатор и контроллер - конечно не факт что поможет, но вдруг....
Вернуться в «Электроплиты»
