Лысьва ЭТТ-301, как заменить нижний ТЭН
Добавлено: 15 май 2011 09:21
Filll
Не могу сообразить как добраться до нижнего ТЭНа в жарочном шкафу.
С верхним то всё понятно, а вот с нижним, проблема...
Помогите советом, пожалуйста!
Добавлено: 15 май 2011 13:25
Снять заднюю крышку,снять клеммы с ТЕНа,открутить 2 самореза,спереди открыть нижнее отделение,раскрутить проволочные хомуты(2шт),раскрыть теплоизоляцию,вытащить поддон с прикрепленным на нем ТЕНом.(в некоторых комплектациях поддона может не быть)
Добавлено: 17 май 2011 17:56
Filll
Спасибо!
Добавлено: 26 ноя 2011 18:16
Петр Е
После замены нижнего тэна в указанной модели электроплиты стала проявляться следующая проблема: через несколько минут после включении жарочного шкафа выбивает пробки (автомат). Да, еще нагревание нижнего тэна сопровождается незначительным гулом (раньше его не было).
Подскажите в чем причина и как ее можно исправить?
Добавлено: 27 ноя 2011 00:46
Петр Е писал(а): Да, еще нагревание нижнего тэна сопровождается незначительным гулом (раньше его не было).
Отсюда причины не видно и гула не слышно.
Измерить, найти и исправить.
Добавлено: 27 ноя 2011 19:36
Петр Е
Гул чем-то напоминает звуки вблизи электротрансформатора на подстанции...
Добавлено: 28 ноя 2011 12:15
Гудит плохо закрепленный элемент корпуса.
Re: Лысьва ЭТТ-301, как заменить нижний ТЭН
Добавлено: 12 мар 2021 11:37
Dmitriy d785606
Так в чем была проблема выяснилось?
