электроплита FAGOR 2VFT-212 X конфорка неотключается.
Добавлено: 11 июн 2011 04:05
val091
При включ. средней ( первой с лева) конфорки все вроде бы хорошо, но после какого-то времени или после достижения какойто температуры конфорку невозможно отключить. приходится отключать авт. и ждать когда она полностью остынит до о* ,(у кого есть дайте принц. электр. схему )
Re: электроплита FAGOR 2VFT-212 X конфорка неотключается.
Добавлено: 13 июл 2011 00:56
uxnem
val091 писал(а): конфорку невозможно отключить. приходится отключать авт. и ждать когда она полностью остынит до о* ,(у кого есть дайте принц. электр. схему )
Без схемы видно, чем конфорка коммутируется.
Добавлено: 13 июл 2011 16:20
А так же обратите внимание на устройство самой конфорки...
Добавлено: 02 сен 2011 00:16
andron220v
Ну и как успехи ? Мне тоже попалась такая же проблема. В чём же причина ? Реле не залипшее.
Добавлено: 05 сен 2011 16:59
val091
По факту успехи никак, реле залипает это и ежу понятно , но маркеровки на реле нет или стерлось, а схемы негде немогу найти, или хотябы тип реле. Короче живу с тремя.
Ну и сам видишь дельных советов куча!!!
Добавлено: 05 сен 2011 17:07
andron220v
val091 писал(а):По факту успехи никак, реле залипает это и ежу понятно , но маркеровки на реле нет или стерлось, а схемы негде немогу найти, или хотябы тип реле. Короче живу с тремя.
Вряд ли оно залипает, если есть возможность проверить идёт ли на него питание ( на обмотку катушки ) то замерьте. Если при проявлении поломки идёт питание на катушку, то дело не в релюшке. Скорей всего не в ней причина.
Добавлено: 06 сен 2011 00:55
Ежу может и понятно, но проверить не мешает. "Залипшее" и любое другое реле не "разлипнется" до тех пор пока на катушку поступает питание.
Добавлено: 06 окт 2011 07:00
mtk
Когда конфорка не отключается, что показывает дисплей мощности на этой конфорке: остаётся в том же режиме мощности или показывает "0"? И при нажатии сенсора общего отключения поверхности тоже не отключается? А как ведут себя при этом другие конфорки?
Добавлено: 13 ноя 2011 14:33
val091
Дисплей мощности переводится в ноль но , конфорка по факту включена,при нажатии общего сенсара все отключаются кроме этой(нагре остаётся), остальные ведут себя нормально. При отключении вводного автомата приходится ждать остывания конфорки, или нагрев непрекратится.
Добавлено: 14 ноя 2011 14:32
mtk
Однозначно нужно менять реле: Это Эм реле (электромеханическое) на 6 или 12В управляющей цепи. Посмотри на других реле надпись и подбери по соответствующим параметрам. На Электросхеме от производителя эти тонкости не указаны - просто общим блоком указана плата управления. Если хочешь - пришлю.
Добавлено: 14 ноя 2011 15:01
— Надо бы ентот реле руками пошупать. А то ишо быват оптический обман здрения.
mtk писал(а):Однозначно нужно менять реле: .
Ясновидящий, экстрасенс?
Однозначное заключение можно дать только после проверки самого реле.
mtk писал(а): Если хочешь - пришлю.
Если замена ничего не изменит примешь реле?
