Уважаемые форумчане помогите найти причину, в чем проблема.
Год назад купили тестю обычную эл/плиту Горенье E271w с блинами гарантия закончилась только что. Все работает, все комфорки отключаются, но постоянно горит неонка индикации сети, до этого все было в норме. Тесть постоянно в напряге не может понять отключил он плиту или нет. Пытался разобраться не получилось может кто сталкивался с подобной проблемой. При включении любых блинов неонка загорается поярче, а при полном отключении нагревателей не гаснет, хотя все нагреватели отключаются. Как я понял фаза на неонке сидит постоянно, а нуль подключается к лампе через включение любого регулятора включения, проверил цепь нуля при выключенных регуляторах-все в норме также отключается, но берет сомнение почему присутствует R(утечки) более 100ком и медленно при замере возрастает, может ли это вызывать свечение неонки и откуда это берется, визуально все контакты чистые плита не заливалась.
эл/плита Горенье-E271w не отключается индикация сети
uxnem
Re: эл/плита Горенье-E271w не отключается индикация сети
serg23 писал(а): почему присутствует R(утечки) более 100ком и медленно при замере возрастает, может ли это вызывать свечение неонки и откуда это берется, .
Откуда берётся покажут измерения, возможно ухудшение изоляции.
serg23
Откуда берётся покажут измерения, возможно ухудшение изоляции.[/quote]
Поясните пожалуйста какие нужно сделать измерения и какие должны быть реальные рабочие нормы измерений, хотя не очень хотелось бы влезать в дебри я не такой спец, если кто сталкивался с подобным подскажите реальные практические пошаговые действия в выявлении причины.
uxnem
serg23 писал(а): присутствует R(утечки) более 100ком и медленно при замере возрастает, может ли это вызывать свечение неонки
Может.
serg23 писал(а): какие нужно сделать измерения
Тестером измерить сопротивление изоляции и найти утечку.
