Гефест ЭП Нс Д 420 сильно греется корпус плиты
СтепанПетрович
Доброго времени суток. Такая проблема - электроплита Гевест ЭП Нс Д 420, в эксплуатации чуть больше 2х лет, около месяца назад стал замечать, что при работе даже одной конфорки сильно нагревается корпус плиты. К верхней трети корпуса, даже прикоснуться невозможно, около 80-90 градусов. Подскажите, в чём может быть проблема? Может быть необходимо поменять конфорки? Заранее спасибо.
СтепанПетрович
uxnem
СтепанПетрович
Спасибо за участие. С инструкцией, естественно ознакомился. Там ничего не сказано о том, что делать в таких случаях. Видимо, следующий Ваш совет будет - "несите в сервис" или нечто подобное.uxnem писал(а):С чтения инструкции.
Уважаемые мастера! Я создал этот пост, потому что столкнулся с проблемой, которую, я надеюсь решить с Вашей помощью, а заодно научиться самому разбираться в устройстве этой плиты, диагностике неисправностей для их устранения. Также мне понравился этот форум, с дружелюбной (вроде как) атмосферой.
Если кто-то действительно знаком с устройством этой плиты, пожалуйста подскажите как решить данную проблему, с чего начать?
uxnem
СтепанПетрович писал(а):я надеюсь решить с Вашей помощью, а заодно научиться самому разбираться в устройстве этой плиты, диагностике неисправностей для их устранения.
Что сделано самостоятельно?
СтепанПетрович писал(а): пожалуйста подскажите как решить данную проблему, с чего начать?
Начать с чистки плиты и проверки регуляторов нагрева.
СтепанПетрович
Корпус плиты чист (в течении 2х лет поддерживается в состоянии чистоты). Регуляторы нагрева имеют по прежнему плавный ход, температурные режимы, если и изменились, то не намного (например, на максимальном, 6-ом уровне нагрева, вода закипает примерно на 1-2 минуты позже чем изначально было - 9 минут против 7).
uxnem
СтепанПетрович
uxnem
