Gorenje U7480 не работает духовка. Сдох блок управления ?
Добавлено: 23 сен 2011 00:37
telnet
Господа!
Имеется зависимый духовой шкаф Gorenje U 7480
EV 443-D714E
Art. 655622
Сдохла (3 года назад) духовка , подсветки нет, таймер работает. Помогите , пожалуйста , схемой . Очень пирожков хочется :D
Спасибо!
Re: Gorenje U7480 не работает духовка. Помогите со схемой.
Добавлено: 23 сен 2011 00:50
Тестер в руки и вперед к пирожкам.
Добавлено: 26 сен 2011 00:50
telnet
Сам спрашиваю - сам отвечаю.
Для Gorenje U7480 а также B7480 (независимая) на 99% подходит схема от EEC 7885 W , которая выкладывалась здесь http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=4769 ... в U7480 добавлен вентилятор охлаждения параллельно лампам подсветки , а так вроде все совпадает.
Итак , симптомы умершей духовки:
при включении любого режима духовки ничего не происходит - не включается подсветка, нет нагрева, не работает вентилятор охлаждения и т.д. НО при этом выбранный режим отображается на блоке управления, (таймере) реле не щелкают. 220 В подается через реле , в том числе и на подсветку. Питание на реле подается, транзисторы управления реле исправны , отследить по дорожкам откуда управляются транзисторы не возможно, скорее всего с микроконтроллера , расположенного под индикатором. При включении и/или изменения режима на базу транзистора ничего не приходит ( базы подтянуты к плюсу , упрвляются нулем). Отсюда делаю вывод что сдох блок управления.
Помогите его опознать, что в конце концов заказывать, как он по гореньевскому обозначается? Да и цена я так понимаю не детская будет :(
Спасибо!
Вот оно :
Добавлено: 26 сен 2011 10:05
Спросите в личку SKORPION он вроде бы авторизован по вашему бренду.
Добавлено: 26 сен 2011 19:07
667947 PROGRAMMSCHALTUHR :sekret
цена,даже у меня волосы "дыбом поднялись"
667947 Таймер Горенье (Gorenje) - Mora 348.58 ?(евро=45р) :shock:
Добавлено: 26 сен 2011 19:38
telnet
Спасибо огромное!
Цена , конечно, убивает наповал :)
15 тыр за блок с подозрительной схемотехникой это круто!
Мужики, я сам с 92 по 02 годы отпахал мастером по ремонту видаков и видеокамер в сервис-центре. Повидал многого.. Но такого - что бы модуль стоил 90% стоимости изделия, вижу впервые. :)
