Лампа/Индикатор в электроплите Beko CS 58100
Rusic
Сообщение Rusic » 24 сен 2011 13:54
Доброе время суток, спасибо всем кто откликнется и проконсультирует.
Есть электроплита Beko CS 58100
В ней у выключателей справа есть два индикатора о включении плиты и духовки. После проблем с электро подачей, кода прыгнуло напряжении в сети. Индикатор включения плиты перестал работать. При разборе плиты оказалось, что там стоит лампа/индикатор подключена клеммами к переключателю. Далее если еще читаете детали:
На индикаторе маркировка: HB1 240V~T120 ниже треугольник VDE Reg.-Nr. 5751
В нутри: два резистора и лампа(как мне кажется) подсоединены по схеме вначале резистор (красный зеленый желтый и золотой) 25х10.000 погрешность 5% и далее лампа с резистором (желтый синий желтый и золотой) 46х10.000 параллельно.
Лампа/индикатор: Внешне маленькая колба размера как обычный светодиод анутри вместо накаливания две колбачки маркировки нет никакой.
Вроде все, индикатор не светится подскажите как бы устранить неисправность?
В случае надобности могу выложить фото.
Re: Лампа/Индикатор в электроплите Beko CS 58100
Сообщение transfor » 24 сен 2011 14:59
Rusic писал(а):Лампа/индикатор: Внешне маленькая колба размера как обычный светодиод анутри вместо накаливания две колбачки маркировки нет никакой.
Очевидно заменить лампу.
Rusic
Сообщение Rusic » 24 сен 2011 16:57
Спасибо, но как я и сказал, это лампа без опознавательных знаков. Вывод, я бы заменил если бы знал на что?
Сообщение elremont » 24 сен 2011 17:07
Не знаю как у вас, у нас есть сеть магазинов "Кристалл", торгующих всякой электротехнической продукцией. Наверняка у вас есть что то подобное. Возьмите лампу как образец и сходите туда.
Rusic
Сообщение Rusic » 24 сен 2011 17:58
Да, есть радио рынок. По примеру Московской "Горбушки". Пойду во вторник, а так искал совет по ее номиналу. Думаю тут стандартное решение. Проще искать когда знаешь что ищешь.
Сообщение bun » 25 сен 2011 16:52
Заказные коды оригиналов:
165955710_желтый Изображение 165955705_красный Изображение
Rusic
Сообщение Rusic » 25 сен 2011 21:15
Да, именно они. А какие по мощности лампы там стоят? Или только купить комплект нужно?
Сообщение volna2m » 26 сен 2011 10:02
Конечно, лучше сразу комплект покупать - так проблем меньше. :cool:
А внутри там не лампы стоят, а светодиодные сборки. При соответствующих знаниях ремонтируются минут за 15. :sekret
Rusic
Сообщение Rusic » 26 сен 2011 19:53
Я потому и обратился, чтобы кто то посоветовал.
Сообщение volna2m » 27 сен 2011 09:52
Rusic писал(а):Я потому и обратился, чтобы кто то посоветовал.
Что посоветовал?
Rusic
Сообщение Rusic » 03 окт 2011 18:14
Вопрос закрыт, пошел на рынок нашел готовую спайку на 220V с неоновой лампой за 0,25$. Смущает только одно зачем вешали параллельно с лампой резистор, какие токи еще гасили им и зачем. Нужно почитать что нибудь.
ps Спасибо, что отозвались. Навели на мысль, что то же радует.
Вернуться в «Электроплиты»
