Варочная панель MORA-SKS26X ошибка F5
Добавлено: 06 окт 2011 00:22
ckif
Варочная панель MORA-SKS26X при включении загораются - - - - - чёрточки потом H H H H сигнал и F5 больше не но что не реагирует. Подскажите что за ошибка F5 c чем она связана панель новая отработала 2 месяца.
Re: Варочная панель MORA-SKS26X ошибка F5
Добавлено: 06 окт 2011 16:30
ckif писал(а):... панель новая отработала 2 месяца.
Гарантия вам в помощь...
Добавлено: 06 окт 2011 19:01
ckif
Такой вариант не подходит, её уже cдали по гарантии в магазин пронесли с магазина надо отремонтировать. С виду все в идеале 5 вольт в норме может кто прошивкой поделится для проверки. На обмен могу дать прошивку электроплита gorenie E44Z1-T33.
Добавлено: 06 окт 2011 19:18
и кто же начинает ремонт с прошивки?
напишите артикул данного изделия,это ОЧЕНЬ важно
Добавлено: 06 окт 2011 19:39
ckif
Вот этикетка.
Добавлено: 06 окт 2011 19:42
IR-Sensor-failure F5,а прошивку будете просить если EEPROM-failure: data set defective F7
EEPROM-failure: Faulty or no data set F8
EEPROM-failure: Writte - Read error F9
Добавлено: 06 окт 2011 21:18
ckif
Я так понял что неисправен один из IR-Sensor как теперь из 15 сенсоров определить неисправный, звонятся все одинаково.
Добавлено: 06 окт 2011 22:42
ckif
Всем спасибо особенно SKORPION за предоставленною информацию, а вот и он больной зуб.
Добавлено: 06 окт 2011 22:46
ckif писал(а):Всем спасибо особенно SKORPION за предоставленною информацию, а вот и он больной зуб.
а как же прошивка?
