Неисправность термостата KATA ME 607i
Tiger
Сообщение Tiger » 09 окт 2011 18:33
Здравствуйте. Появилась следующая проблема. Перестала работать электродуховка KATA ME 607i. Индикаторы питания и нагрева не горели, ТЭНы не грели. Вскрытие показало обгоревшие контакты на термореле с маркировкой KSD 020-3a 15A 250V T=145 C. Само реле не прозванивается. Найти точно такое же реле я так и не смог . Нашёл только такое KSD 301 250V 10A T=140 C (дома лежит ещё похожее KSD 202 250V 10A T=130 C) Поставил это реле, духовка заработала, только не включается вентилятор обдува дверцы. Обычно он включался при Т больше 150 С и работал практически до полного охлаждения.В чём может быть проблема, на что стоит обратить внимание. Электрической схемы духовки я не нашёл, может кто подскажет, где можно найти. И вообще правильно ли я сделал, что поставил похожее реле, а не точно такое же, может быть проблема в этом.
Re: Неисправность термостата KATA ME 607i
Сообщение transfor » 13 окт 2011 20:51
Tiger писал(а):Электрической схемы духовки я не нашёл, может кто подскажет, где можно найти.
Tiger писал(а):И вообще правильно ли я сделал, что поставил похожее реле, а не точно такое же, может быть проблема в этом.
Всё может быть.
Tiger
Сообщение Tiger » 16 окт 2011 11:03
Что то я так и не понял как перейти по ссылке на инструкцию и эл.схему.
На старой версии офиццального сайта САТА есть инструкции по эксплуатации, но схемы там конечно нет.
Вернуться в «Электроплиты»
