Вырубает пробки при работе духовки. Лысьва ЭП411.
Добавлено: 19 ноя 2011 17:36
vitas312
Доброе время суток! Эл. плита Лысьва ЭП 411. Проблема в такая: включаю духовку, всё работает, через 2-3 минут вырубает пробки(1). Термо реле ТАМ 124 - 13. Разобрал реле, вроде все нормально. Плита абсолютно новая(сам упаковку снимал). Досталась вместе с квартирой.
Добавлено: 19 ноя 2011 19:02
-Поменяйте автомат(25а),или прозвоните ТЭН(на пробой)в момент отключения.
Добавлено: 19 ноя 2011 19:26
vitas312
Автомат стоит на 65. Как прозвонить тэн? Можно по подробней? Если ТЭН пробивает, почему тогда сразу не вырубает?
Добавлено: 19 ноя 2011 21:04
-Прозвонить тестером(клемма ТЭНа-корпус),Не выбивает сразу,потому что касание токоведущей части ТЭНа происходит при нагревании.
Добавлено: 20 ноя 2011 05:05
vitas312 писал(а):Плита абсолютно новая(сам упаковку снимал). Досталась вместе с квартирой.
Там УЗО (диф.автомат)?
vitas312 писал(а):Автомат стоит на 65.
Если посмотреть внимательней?
Тогда окажется, что автомат на 63 А. Но если приглядеться будет 6,3 А.
Добавлено: 20 ноя 2011 14:54
vitas312
Что такое "УЗО (диф.автомат)"? Автомат точно на 63А. Он общий, после него идут по меньше отдельно на освещение, на розетки, и отдельно на плиту он на 40 А. Вырубает основной на 63. На следующих выходных буду пробовать ТЭНы прозванивать, пока не когда.
Добавлено: 20 ноя 2011 15:42
vitas312 писал(а):буду пробовать ТЭНы прозванивать, пока не когда.
Прежде проверить подключение.
Для электроприборов с третьим зануляющим (заземляющим) контактом, например электроплиты типа «Лысьва», «Электра» и некоторых других марок, монтаж следует выполнять по схеме
Проводник зануления подключают так, чтобы он не имел разрывов, даже если какой-либо из аппаратов отключится. Также на этот проводник нельзя ставить предохранители.
Важно не перепутать при монтаже провод зануления с рабочим нулевым проводом. Рабочие нулевые провода разных групп подключают к нулевой клемме квартирного щитка.
Добавлено: 20 ноя 2011 15:56
vitas312 писал(а):Что такое "УЗО (диф.автомат)"? Автомат точно на 63А.
Жилые и общественные здания, для повышения уровня электробезопасности цепей штепсельных розеток и оборудования используются УЗО с током срабатывания З0 мА. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыкании требуется УЗО с током срабатывания З00 мА (ПУЭ 7).
Добавлено: 23 ноя 2011 17:57
vitas312
Да, скорее всего стоит диф.автомат. Вот щиток:
Добавлено: 23 ноя 2011 18:37
vitas312
Сегодня решил ТЭНы прозвонить, соединил на прямую, без термо датчика, вроде не вырубает. Снят датчик ещё раз переберу получается там коротит.
Спасибо всем за помощь.
ЭП Лысьва
Добавлено: 24 июн 2012 05:53
Сергей Анатольевич
Плита новая. При включении духовки выбивает пробки. Проверил всё что можно, всё в порядке. ТЭНы не замыкают, термостат рабочий, переключатель новый.
Re: ЭП Лысьва
Добавлено: 24 июн 2012 14:34
Сергей Анатольевич писал(а):Плита новая. всё в порядке.
Чудеса.... ждем второго пришествия. Гарантийный сервис вам чем не угодил?
Re: ЭП Лысьва
Добавлено: 24 июн 2012 15:25
Сергей Анатольевич
У нас в городе сервиса По лысьве нет и не будет. Зачем??? Ведь клиенты платят.
Добавлено: 24 июн 2012 17:22
Это абсолютно ничего не значит, если магазин не может отремонтировать, значит они должны поменять плиту на новую. Закон о защите прав потребителей никто не отменял.
Добавлено: 24 июн 2012 19:35
ничего страшного, продолжайте прожигать, Тены нужно прожечь!
