Варочная панель Bosch PKF645R14E/01 не включается...
Добавлено: 16 дек 2011 21:07
Добрый вечер! Проблема такая, вар.панель Bosch PKF645R14E/01 FD8909 00339 Type HT5ET60 не включается при повышенном (230В путем замера в сети) напряжении. Напряжение падает до 220-228В, все в норме, как только повышается до 230В индикаторы начинают мигать и щелкать, в дальнейшем просто гаснут, до след. понижения. Сервисмены сказали с плитой порядок, подключите через стабилизатор. Раньше такой проблемы небыло. Подскажите, в чем может быть дело? Всем спасибо
