ЕКС513509(943265838) отключается духовка при нагреве
Добавлено: 25 дек 2011 20:38
Yett
При нагреве более 150 градусов отключается духовка и гаснет таймер. Через несколько секунд включается. Комфорки работают нормально. Проблема именно с духовкой. Подскажите, в чем проблема?
Re: ЕКС513509(943265838) отключается духовка при нагреве
Добавлено: 25 дек 2011 21:59
Yett писал(а):При нагреве более 150 градусов отключается духовка и гаснет таймер. Через несколько секунд включается. Комфорки работают нормально. Проблема именно с духовкой. Подскажите, в чем проблема?
для начала проверить термостат или его контакты
