Ремонт электра 1006
Добавлено: 05 фев 2012 12:15
matwei
Заменил сгоревший блин на новый 1квт.Велезли проблемы в 1ом положении переключателя 129вт, в 2ом 276 вт,в 3м 333вт,в 4ом 711вт,в 5ом 980 вт,в 6ом 1029вт.Почему может быть несоответствие мощности в 4ом и 5 ом положении переключателя?
Re: Ремонт электра 1006
Добавлено: 05 фев 2012 13:06
matwei писал(а):Заменил сгоревший блин на новый 1квт.Велезли проблемы в 1ом положении переключателя 129вт, в 2ом 276 вт,в 3м 333вт,в 4ом 711вт,в 5ом 980 вт,в 6ом 1029вт.Почему может быть несоответствие мощности в 4ом и 5 ом положении переключателя?
В том, что не соответствует новый "блин" старому.
Ремонт электра 1006
Добавлено: 05 фев 2012 14:12
matwei
transfor что значит несоответвует старый блин ? новому?Мощность,размеры аналогичные старому.Переключатель был проверен неоднократно контакты срабатывают правильно.Думаю поставить переключатель от импорт. плиты на 6 положений.
Добавлено: 14 мар 2012 19:23
matwei писал(а):transfor что значит несоответвует старый блин ? новому?Мощность,размеры аналогичные старому.Переключатель был проверен неоднократно контакты срабатывают правильно.Думаю поставить переключатель от импорт. плиты на 6 положений.
правильно! Только на 7 положений.,т.е. 0+6
Добавлено: 06 фев 2013 08:33
Viktor_M
0 положение переключателя-0вт.1-103вт.2-225вт.3-325вт.4-450вт.5-675вт.6-1000вт.
