Электроплита BEKO E 6804 C не работает духовка.
Добавлено: 09 мар 2012 21:01
volf
На плите BEKO E6804C серийный номер 04 101006 12.мощность 8.2kw. не включался духовой шкаф.При осмотре обнаружил сгоревший термопредохранитель.Номиналы на детали к сожалению не видно(затерто).Сам предохранитель находится на проводе идущем к переключателю режимов температуры.закрыт термотрубкой.Сегодня поменял его на новый D242-002 производитель HONYEWELL. 10 ампер 241 градус. плита теперь в работе.все режимы в норме.
Добавлено: 10 мар 2012 16:48
Слабоват предохранитель, температуру желательно не ниже 280С градусов, да и мощность 10А на грани ....
Добавлено: 10 мар 2012 17:35
volf
bun писал(а):Слабоват предохранитель ....
Спасибо за подсказку.просто первый раз столкнулся с такой проблемой.да и плита не моя.Боюсь последствий.Если этот пред.вылетит.тогда усилим. :D
