Духовой шкаф горенье В2000Р2, не включается совсем
Добавлено: 15 апр 2012 09:39
Tolpa
После замены проводов на столбах перестала совсем работать,не включается ни чего,есть ли какой нибуть предохранитель или что могло произойти???как такового его не видел может на плате БП или еще где нибудь.
Re: Духовой шкаф горенье В2000Р2, не включается совсем
Добавлено: 15 апр 2012 16:24
Tolpa писал(а):После замены проводов на столбах перестала совсем работать,не включается ни чего,есть ли какой нибуть предохранитель или что могло произойти???как такового его не видел может на плате БП или еще где нибудь.
Добавлено: 18 апр 2012 20:56
Tolpa
там даже на землю своя развязка из микросхем идет,и практически все на реле,если бы у меня на нее схема была электрическая было бы куда проще.
Добавлено: 19 апр 2012 20:45
Tolpa писал(а):там даже на землю своя развязка из микросхем идет,и практически все на реле,если бы у меня на нее схема была электрическая было бы куда проще.
артикул шкафа напиши,а там глядишь и схемой поможем,если найдем
Добавлено: 21 апр 2012 22:31
Евгений_Волошин
Проверь на модуле ничего не выгорело после замены проводов на столбах?
Добавлено: 24 апр 2012 08:12
Tolpa
вроде все было цело,по крайней мере я не заметил,артикул вечером дома посмотрю.
Добавлено: 27 апр 2012 19:27
Tolpa
TYP: EVP 454-433L
ART №158789
Добавлено: 30 май 2012 14:33
Так вы хоть что-то проверили?
Напряжение на колодке есть?
А на блоке питания таймера?
Схем модулей и таймеров нет...
Добавлено: 30 май 2012 19:54
cs71ru
В твоем случае проще обратиться в мастерскую, которая может выдавать техзаключение. Мастерская ремонтирует аппарат, берет с вас сумму денег и пишет заключение, что пробор вышел из строя вследствий повышенного напряжения. С этой бумагой вы идете к энергетикам и взискиваете с них сумму потраченых денег на ремонт.
Добавлено: 31 май 2012 07:50
Tolpa
Вы в какой стране живете?у нас чтото взыскть с энергетиков 80% того что не удасться не первые судятся с ними практически всегда в пустую,сдавать в ремонт,один ремонт ХХХХ чтоб открутить 4 болта?я и сам могу им разобраную привезти + как у нас делают,зашаркают замызгают всю,не один случай такой был.
Цены и мастера не обсуждаются!!! (bun)
Добавлено: 31 май 2012 07:51
Tolpa
bun писал(а):Так вы хоть что-то проверили?
на колодку 220 приходит и на релюшки тоже,может проблема в БП.
Добавлено: 31 май 2012 10:55
Tolpa писал(а):может проблема в БП.
Кто будет это проверять?
Добавлено: 31 май 2012 14:30
Tolpa
я бы сам проверил если бы была схема плат
Добавлено: 05 июн 2012 06:29
Tolpa
похоже сгорел электролит на питании контроллера с обратной стороны платы,при прозвонке показывает кз,не было паяльника подходящего чтоб выпаять и проверить.
