Не работают 2 конфорки, вар. панель Electrolux EHS 60210X
Добавлено: 09 авг 2012 22:29
Юрий 1987
Всем доброго времени суток, такая проблема. Подключили варочную панель Electrolux EHS 60210X, проверили все конфорки работали, всё работало исправно. На следующий день даже на одной из них готовили, а вечером перестали работать 2 конфорки левые, при этом у них постоянно горит индикатор остаточного тепла, но сами они нисколько не греются. Две правые конфорки работают исправно. В чем может быть проблема ?
P.S. После подключения проводку не трогали
Re: Не работают 2 конфорки, вар. панель Electrolux EHS 60210
Добавлено: 10 авг 2012 09:42
Юрий 1987 писал(а):В чем может быть проблема ?
Может что-то сломалось? Или провод отвалился?
Добавлено: 10 авг 2012 13:01
Юрий 1987
Только что всё перепроверили - контакт везде хороший. В Сервис Центре посоветовали замкнуть ещё и черный провод (сейчас он заизолирован и стоит перемычка), но смысла в этом не вижу, т.к. всё работало и без него.
P.S. Подключение идет через клеммную коробку, в неё же ещё подключен и духовой шкаф, который работает без сбоев.
Есть еще какие-нибудь мысли, что это может быть? Или стоит вызывать мастера?
UPDATE: При включении варочной панели с её стороны был замечен некий щелчок. Попробовал еще несколько раз переподключить и без духового шкафа пробовал, и на другой клемме - ничего не помогает. На вторник вызвал мастера, как что-нибудь выяснится - отпишусь здесь.
Добавлено: 10 авг 2012 13:44
