отключается эл духовка Fagor 5H 196N
kleys72
Сообщение kleys72 » 06 дек 2012 00:26
Доброе время суток! Эл духовка Fagor 5H 196N. При нажатии на любую кнопку программатора или включении любого режима ручкой срабатывает автоотключение (на табло загорается соответствующий значок). Особенно обостряется вечером, когда напряжение в сети падает (не замерял, но думаю, что значительно). Утром, днём включается, но ненадолго - происходит отключение и мерзкое пиканье. При отключении в программаторе что-то щёлкает (похоже на работу реле) Когда отключил плату (выдернул провод), табло перестало работать - духовка стала, работала в штатном режиме. Я понимаю, что напряжение в сети важная штука, но можно ли что-то сделать - отключить, заменить, чтоб работал блок управления и не отключалась духовка? Подскажите пожалуйста! Может у меня в чём-то другом причины?
Re: отключается эл духовка FAGOR
Сообщение transfor » 06 дек 2012 02:04
kleys72 писал(а):Я понимаю, что напряжение в сети важная штука, но можно ли что-то сделать - отключить, заменить, чтоб работал блок управления и не отключалась духовка?
Для начала измерить напряжение сети.
kleys72
Сообщение kleys72 » 06 дек 2012 10:05
Пока измерить нечем, но в ближайшее время обязательно. Знаю, что будет значительно ниже необходимой 230V У соседей духовка Самсунг, тоже с программатором - работает как часы. Наверное, более адаптирована к нашей элсети!?
alex50
Сообщение alex50 » 08 дек 2012 02:19
сбой может и до таймера происходить, в термопредохранителе плохой контакт например...четырьмя нолями не мигает?
kleys72
Сообщение kleys72 » 09 дек 2012 00:36
Мигает! Только я отключил дисплей (отсоединил красный провод), программатор перестал работать - духовка работает без проблем. А если отсоединяю, только, провод питания автоотключения - глюков чуть меньше, но всё равно вырубается.
kleys72
Сообщение kleys72 » 09 дек 2012 00:37
А где находится термопредохранитель? На плате или где-то отдельно?
Сообщение transfor » 09 дек 2012 02:50
На стене духовки.
Sifon
Сообщение Sifon » 21 мар 2013 21:38
Такая же история :( Починили???
kleys72
Сообщение kleys72 » 22 мар 2013 22:42
Отключил программатор(выдернул провод). Духовка работает! Конечно зелёненьких цифр, на индикаторе, не хватает... :D Там несколько проводов...Один из них отвечает за автоблокировку, по пробуй с него. При его отключении программатор и духовка работают. Если продолжатся отключении, значит он окончательно "умер"-отключай другим проводом(табло потухнет) Цвета проводов не помню, нашёл методом тыка.
alex50
Сообщение alex50 » 23 мар 2013 01:09
таймер обойти, этого может быть и недостаточно....
Sifon
Сообщение Sifon » 26 мар 2013 10:38
kleys72 писал(а):Отключил программатор(выдернул провод). Духовка работает! Конечно зелёненьких цифр, на индикаторе, не хватает... :D Там несколько проводов...Один из них отвечает за автоблокировку, по пробуй с него. При его отключении программатор и духовка работают. Если продолжатся отключении, значит он окончательно "умер"-отключай другим проводом(табло потухнет) Цвета проводов не помню, нашёл методом тыка.
Спасибо :D Работает :-D Правда без часиков не привычно
Galvanise
Fagor 5H-196B сбрасывает таймер, отключается
Сообщение Galvanise » 18 май 2015 17:33
Был вздутый кондер, заменил, немного (часик) поработала и опять теже проблемы, подскажите что где смотерть, заранее спасибо!
Сообщение transfor » 18 май 2015 19:13
Вздувается от превышения напряжения или пульсаций.
Galvanise
Сообщение Galvanise » 18 май 2015 19:57
transfor писал(а):Вздувается от превышения напряжения или пульсаций.
Неправильно я написал ))) прошу прощения, кондер не вздувается, он был вздутый. я поставил новый а проблема осталась...
Re: Fagor 5H-196B сбрасывает таймер, отключается
Сообщение transfor » 18 май 2015 22:24
Galvanise писал(а):Был вздутый кондер, заменил, немного (часик) поработала и опять теже проблемы,
Какие?
alex50
Сообщение alex50 » 19 май 2015 00:45
сухие меняй!....
Galvanise
Сообщение Galvanise » 19 май 2015 15:15
Кондер один в этом блоке, его на фото видно, он был вздутый, его и поменял на новый, напряжение и емкость конденсатора не изменялась
проблемы с отключением и сбрасыванием таймера на 12:00
т.е. все собираю, подключаю, выставляю время, потом ставлю что-нибудь на приготовление и бац все отключается и время сбрасывается на 12:00
это может произойти и через пять минут, и через 30 и через час...
Как я понял проблема может быть в боке питания ? который внутри духового шкафа... если он там вообще есть ?)
alex50
Сообщение alex50 » 19 май 2015 20:30
его там нет......
ValGol
Re: отключается эл духовка Fagor 5H 196N
Сообщение ValGol » 09 дек 2017 07:12
Galvanise
Как решили проблему? Такая ж беда, таймер постоянно сбрасывается на 12:00.
Сообщение transfor » 09 дек 2017 13:29
ValGol писал(а):Как решили проблему?
Проверкой напряжения и ремонтом блока.
-wall-
Сообщение -wall- » 25 дек 2017 16:02
Замена конденсатора 0.68 мкФ решает проблему.
Решение нашёл здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=304481
Вернуться в «Электроплиты»
