отключается эл духовка Fagor 5H 196N
Добавлено: 06 дек 2012 00:26
kleys72
Доброе время суток! Эл духовка Fagor 5H 196N. При нажатии на любую кнопку программатора или включении любого режима ручкой срабатывает автоотключение (на табло загорается соответствующий значок). Особенно обостряется вечером, когда напряжение в сети падает (не замерял, но думаю, что значительно). Утром, днём включается, но ненадолго - происходит отключение и мерзкое пиканье. При отключении в программаторе что-то щёлкает (похоже на работу реле) Когда отключил плату (выдернул провод), табло перестало работать - духовка стала, работала в штатном режиме. Я понимаю, что напряжение в сети важная штука, но можно ли что-то сделать - отключить, заменить, чтоб работал блок управления и не отключалась духовка? Подскажите пожалуйста! Может у меня в чём-то другом причины?
Re: отключается эл духовка FAGOR
Добавлено: 06 дек 2012 02:04
kleys72 писал(а):Я понимаю, что напряжение в сети важная штука, но можно ли что-то сделать - отключить, заменить, чтоб работал блок управления и не отключалась духовка?
Для начала измерить напряжение сети.
Добавлено: 06 дек 2012 10:05
kleys72
Пока измерить нечем, но в ближайшее время обязательно. Знаю, что будет значительно ниже необходимой 230V У соседей духовка Самсунг, тоже с программатором - работает как часы. Наверное, более адаптирована к нашей элсети!?
Добавлено: 08 дек 2012 02:19
сбой может и до таймера происходить, в термопредохранителе плохой контакт например...четырьмя нолями не мигает?
Добавлено: 09 дек 2012 00:36
kleys72
Мигает! Только я отключил дисплей (отсоединил красный провод), программатор перестал работать - духовка работает без проблем. А если отсоединяю, только, провод питания автоотключения - глюков чуть меньше, но всё равно вырубается.
Добавлено: 09 дек 2012 00:37
kleys72
А где находится термопредохранитель? На плате или где-то отдельно?
Добавлено: 09 дек 2012 02:50
На стене духовки.
Добавлено: 21 мар 2013 21:38
Sifon
Такая же история :( Починили???
Добавлено: 22 мар 2013 22:42
kleys72
Отключил программатор(выдернул провод). Духовка работает! Конечно зелёненьких цифр, на индикаторе, не хватает... :D Там несколько проводов...Один из них отвечает за автоблокировку, по пробуй с него. При его отключении программатор и духовка работают. Если продолжатся отключении, значит он окончательно "умер"-отключай другим проводом(табло потухнет) Цвета проводов не помню, нашёл методом тыка.
Добавлено: 23 мар 2013 01:09
таймер обойти, этого может быть и недостаточно....
Добавлено: 26 мар 2013 10:38
Sifon
kleys72 писал(а):Отключил программатор(выдернул провод). Духовка работает! Конечно зелёненьких цифр, на индикаторе, не хватает... :D Там несколько проводов...Один из них отвечает за автоблокировку, по пробуй с него. При его отключении программатор и духовка работают. Если продолжатся отключении, значит он окончательно "умер"-отключай другим проводом(табло потухнет) Цвета проводов не помню, нашёл методом тыка.
Спасибо :D Работает :-D Правда без часиков не привычно
Fagor 5H-196B сбрасывает таймер, отключается
Добавлено: 18 май 2015 17:33
Galvanise
Был вздутый кондер, заменил, немного (часик) поработала и опять теже проблемы, подскажите что где смотерть, заранее спасибо!
Добавлено: 18 май 2015 19:13
Вздувается от превышения напряжения или пульсаций.
Добавлено: 18 май 2015 19:57
Galvanise
transfor писал(а):Вздувается от превышения напряжения или пульсаций.
Неправильно я написал ))) прошу прощения, кондер не вздувается, он был вздутый. я поставил новый а проблема осталась...
Re: Fagor 5H-196B сбрасывает таймер, отключается
Добавлено: 18 май 2015 22:24
Galvanise писал(а):Был вздутый кондер, заменил, немного (часик) поработала и опять теже проблемы,
Какие?
Добавлено: 19 май 2015 00:45
сухие меняй!....
Добавлено: 19 май 2015 15:15
Galvanise
Кондер один в этом блоке, его на фото видно, он был вздутый, его и поменял на новый, напряжение и емкость конденсатора не изменялась
проблемы с отключением и сбрасыванием таймера на 12:00
т.е. все собираю, подключаю, выставляю время, потом ставлю что-нибудь на приготовление и бац все отключается и время сбрасывается на 12:00
это может произойти и через пять минут, и через 30 и через час...
Как я понял проблема может быть в боке питания ? который внутри духового шкафа... если он там вообще есть ?)
Добавлено: 19 май 2015 20:30
его там нет......
Re: отключается эл духовка Fagor 5H 196N
Добавлено: 09 дек 2017 07:12
ValGol
Galvanise
Как решили проблему? Такая ж беда, таймер постоянно сбрасывается на 12:00.
Добавлено: 09 дек 2017 13:29
ValGol писал(а):Как решили проблему?
Проверкой напряжения и ремонтом блока.
Добавлено: 25 дек 2017 16:02
-wall-
Замена конденсатора 0.68 мкФ решает проблему.
Решение нашёл здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=304481
