электроплита BEKO CM 68201C не работают две конфорки
Добавлено: 01 фев 2013 14:40
Maikl_S
Электроплита BEKO CM 68201C-не работают две левых конфорки и индикатор "нагретости" конфорок, находящийся под стеклокерамической поверхностью. При включении неработающих конфорок индикатор включения, находящийся на лицевой панели- зажигается.
Буду признателен за советы.
С уважением Михаил.
Добавлено: 01 фев 2013 17:41
для начала загляните в клемную коробку, что сзади плиты....Переподключите!
Добавлено: 04 фев 2013 12:42
Maikl_S
на клемной коробке все винты протянул в первую очередь.
Добавлено: 04 фев 2013 18:45
но питание то всё равно не идёт!....надо здесь искать обрыв.
Добавлено: 04 фев 2013 21:13
Maikl_S
Вспоминая классику:" Нам-бы схему, аль чертёж". На контактах регуляторов не работающих конфорок нет нейтрали. Во всяком случае тестером между контактом вилки и контактами регулятора не прозванивается.
Добавлено: 05 фев 2013 00:39
ну так ищи обрыв и будет у тебя счастье! От соседних не запитывай, нагрузка большая будет.
Если не горят конфорки. На примере панели Samsung
Добавлено: 09 мар 2013 12:00
Mixalich
ХХХХХ
Ещё раз напишите о своём Samsung'е в чужой теме,- получите БАН!!! (bun)
Добавлено: 11 мар 2013 12:58
Maikl_S
Проблема оказалась в сгоревшей перемычке- вместо латунной перемычки стояла какая-то железка крашенная под латунь. Железка испарилась , а краска осталась. При визуальном осмотре всё выглядело исправным. Поставил латунную перемычку, доработанную напильником- всё заработало.
Всем ответившим- большое Спасибище!
Добавлено: 11 мар 2013 21:14
Maikl_S
изначально неквалифицированное подключение!..
Перестаньте писать через строчку!!! (bun)
Добавлено: 12 мар 2013 20:33
Maikl_S
Изначально, при сборке впиндюрили вместо перемычки какую-то хреновину, которая испарилась. Когда щупом тестера ткнул- краска отвалилась, а под ней ни чего нет!
Добавлено: 13 мар 2013 00:30
не верится! Обычно в комплекте 2-3 перемычки....
