духовка Zanussi ZOU646QX и поверхность Electrolux EHL6645K
Добавлено: 24 фев 2013 17:28
Dekker
Привет!Руководством поставлена задача -спаровать новые электродуховку Zanussi ZOU646QX и зависимую электрическую поверхность Electrolux EHL6645K.Разъемы, естественно, разные.Схем нет.Разобрал духовку и поверхность, зарисовал разводку проводов.Ни разу не ремонтировал такие устройства, объясню в двух словах, что увидел.Переключатель духовки при повороте по часовой стрелке: 1-подает 220В на разъем,идущий на поверхность(комфорку);2-подает регулируемое напряжение?? на поверхность(комфорку);3-кратковременно подает 220 В на поверхность(комфорку) при расширении зоны нагрева(2 переключателя с такой функцией).Отдельно на разъем к поверхности идут 220 В и N.
На самой поверхности нейтраль с разъема у меня задействована только в схеме включения ламп индикации нагрева(я так понимаю, что при нагреве спирали замыкается контакт переключателя).На контакт этой цепи приходит 220 В опять же прямо с разъема.
В итоге у меня получилось, что с переключателя духовки через разъем на один конец спирали будет приходить 220В и какое-то регулируемое напряжение?? на второй конец спирали.
Будет ли это работать?И как будет работать функция расширения зоны нагрева, если контакт на переключателе духовки на расширение замыкается на 220 В только пока его держишь?
Прошу извинить за сумбурное изложение, но уже голова кругом :D .
Вообще, реально их соединить с сохранением всех функциональных возможностей?Спасибо.
Добавлено: 24 фев 2013 18:47
реально, но возня с каждым соединением без родного разъёма......
Добавлено: 24 фев 2013 20:39
Dekker
Прошу ответить-я правильно в первом сообщении написал алгоритм работы?Не совсем понимаю, как идет нагрев спирали, если нейтраль от нее изолирована.
Если все реально, планирую купить совершенно другую пару папа-мама на 14 контактов.Родные обрезать.
Добавлено: 24 фев 2013 21:38
отвечаю...неправильно! На каждую конфорку и духовку идёт отдельное питание от своего переключателя..... Например у меня бы эта встройка заработала через час, ничего не меняя в ней, но без опыта я бы не советовал, можно нагородить!....
добавлю....они совместимы по своим функциям, но несовместимы по подключению!...
Добавлено: 25 фев 2013 14:44
Добавлено: 25 фев 2013 21:53
Dekker
Спасибо за подсказки и схему.Я вчера нашел в нете схему духовки(не моя, но принцип работы аналогичен).Разобрался, ничего сложного нет.Я изначально ошибся, когда без схемы вживую прозванивал контакты переключателей и протупил-не зафиксировал, что при повороте переключателя замыкаются контакты Р2-4.Из-за этого не мог понять алгоритм работы.Теперь все стало на свои места.Спасибо.
Еще один вопрос-мне придется покупать совершенно другую пару папа-мама, чтобы соединить устройства.Допустимо ли обрезать существующие разъемы и соединить обрезанные концы к купленным разъемам методом пайки проводов?
Скачанная вчера схема-
Добавлено: 26 фев 2013 00:05
Dekker писал(а):Допустимо ли обрезать существующие разъемы и соединить обрезанные концы к купленным разъемам методом пайки проводов?
Почему бы и нет? Если разъёмы рассчитаны на пайку, имеются подходящий паяльник и необходимые навыки.
Добавлено: 26 фев 2013 01:09
Нет! Никакой пайки, только обжимка!!!
никакой пайки и скруток!!!
Добавлено: 26 фев 2013 01:27
alex50 писал(а):Нет! Никакой пайки, только обжимка!!!
Что это истерика?
Ведите себя поскромнее!
Не надо опускаться до грубости...
(bun)
