Electrolux EKC6150AOX не работают конфорки.
Добавлено: 19 май 2013 16:41
Gimzar
Добрый день Уважаемые!
Случилась такая вот проблема, купил плиту, подключил по схеме. Духовка, гриль, лампочка, конвекция и т.д. работают, но не работает варочная панель. Разобрал, промерял, обрыва нет, ток медленно ползет по проводам, напряжение на релюшечку возле самих конфорок приходит. Плите один день, но везти в сервис долго. Может кто нибудь может помочь советом, фото могу выложить вечером. Плита сплошная механико-электрическая, никаких электронных частей не наблюдаю.
Заранее спасибо!
Re: Electrolux EKC6150AOX не работают конфорки.
Добавлено: 19 май 2013 18:16
Gimzar писал(а):Случилась такая вот проблема, купил плиту, подключил по схеме.
Проблема устраняется ПРАВИЛЬНЫМ подключением.
Добавлено: 20 май 2013 03:22
согласен!..
Добавлено: 20 май 2013 08:58
Gimzar
Ну по схеме нарисованной на плите подключал, 6 клемм.
123 замкнутые подключил фазу, 45 замкнутые подключил ноль и 6я земля отдельная
Это подключение по схеме 230V~
Есть еще 230V 3~
Добавлено: 20 май 2013 12:55
Gimzar писал(а):Разобрал, промерял, обрыва нет, ток медленно ползет по проводам, напряжение на релюшечку возле самих конфорок приходит.
А дальше?
Добавлено: 20 май 2013 15:29
Gimzar
Сразу извиняюсь за непрофессиональный жаргон, я не электрик, к сожалению как оказалось)
Возле каждой конфорки стоит коробочка маленькая 2х3 примерно с 4мя клеммами и длинным штырем. 1 клемма на индикатор нагрева(лампочка), вторая с постоянной фазой, 3-4 нули. при повороте ручки включения конфорки, на 3-4 придит по 220В. Они находятся в замкнутом состоянии, те. по идее спираль должна разогреваться, а она молчит.
Добавлено: 20 май 2013 22:15
на конфорку с переключателя должно идти питание 220в....
легко же проверить тестером, отключив от сети!
Добавлено: 21 май 2013 14:24
Gimzar
Всем спасибо за советы, проблема решена.
Собственно конфорки не включались, пока не включишь таймер))
Электролюкс...мы думаем о Вас)
Добавлено: 21 май 2013 15:27
Первый закон ремонта: Нельзя починить то, что не сломано.
Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!
Добавлено: 21 май 2013 20:03
обычно духовка через таймер..... всё через зад!
