Задевает стенку и трется о нее вентилятор на Ariston FZ 1022
Добавлено: 02 июн 2013 09:20
EDST
Зждравствуйте. Есть новый духовой шкаф Ariston FZ 1022 C.1 IX/HA( аналоги его FZ 1022.1 FZ1022.1 ix/ha FZ 1022 c.1/ha). Простоял полтора года в упаковке.Подключил в работу и обнаружил, что при включении режимов печи с работой вентилятора( расположен по центру на задней стенке духового шкафа) начинает греметь сам вентилятор, болтаясь на шкиве электромотора в незакрепленном состоянии. Разобрал заднюю стенку шкафа, в надежде разобраться в
причине и столкнулся с тем, что не могу снять сам вентилятор потому, что что бы его вытащить нужно открутить гайку внутри шкафа на шкиве,которая держит крыльчатку, но для этого нужно зафиксировать сам шкив, а это невозможно сделать, потому, что за шкив негде ухватитьсяни с передней стороны шкафа, и с задней.Не могу понять как все-таки снять крыльчатку, может быть шкив выбивается из ротора или нужно как то фиксировать шкив (но неясно как) что бы открутить гайку из нутри?Помогите разобраться!
Добавлено: 02 июн 2013 23:42
за крыльчатку и держи!....
а лучше вставь крыльчатку срезом на вал и закрепи этой гайкой, если она открутилась....
