Здравствуйте!
Подскажите, в чем может быть дело. По словам жены, ребенок подошел к плите и что-то нажал на блоке управления духовкой, там, где таймер и т.п., после этого включился обдув панели управления (то есть дует из щели между дверцей духовкой и панелью управления, он по идее нужен чтобы не обжечься, когда духовка включена). Причём был включен режим защиты от детей (горел ключик) и он остался включенным, то есть ребёнок что-то нажал (и подержал?) в этом режиме.
Духовка по инструкции выключается (то есть сбрасывается текущая программа) одновременным нажатием кнопок "+" и "-", но обдув остался. Я вынул вилку из розетки, подождал 2 минуты, включил, выставил время - всё было нормально, обдув не включился. Потом через несколько часов, ночью, он включился снова - пришли с утра на кухню, вентилятор работает. Снова выключил плиту из сети, подождал, включил, но обдув включился сразу же. Похоже, плита считает, что духовка раскалена, и включает обдув для охлаждения панели управления (?).
Нашел такое в инструкции: "После завершения приготовления охлаждающий вентилятор перестает работать. Если приготовленное блюдо оставить в духовке, на панели управления и дверце может
образоваться конденсат. Во избежание этого установите переключатель вкл./выкл. и выбора режима работы на некоторое время в положение «Освещение». Охлаждающий вентилятор будет работать, предотвращая образование конденсата."
Как выйти из этого режима (если это он) ничего не написано. Или он должен выключиться сам? Может быть, этот обдув вообще включается когда захочет, при высокой температуре и влажности, сейчас из-за погоды температура и влажность достаточно высокие. Но дует эта зараза так, что и вентилятора не нужно, ночью услышали в соседней комнате.
Подскажите пожалуйста, неисправность ли это. Странно, что сначала выключение из сети помогло, а теперь не помогает. Есть ли алгоритм включения тестового режима на эту модель, который может сбросить настройки? Заранее спасибо!
Постоянно работает обдув плиты Gorenje EI 67422 AX
Андрей222
alex50
Андрей222
Выключили надолго, затем включили и час ничего не трогали (про какие-то варочные панели было написано, что так помогает). Не помогло, плита стоит, мигает неустановленным временем, вентилятор дует по полной программе. Поставил рядом с плитой термометр с измерителем влажности, показывает 26-27 градусов и влажность 68%. 68% многовато конечно, но сейчас такая погода на улице, грозы и всё такое, то есть если так и задумано и вентилятор включается при влажности выше какого-то значения, то плита будет "дуть" пол-лета, очень весело. Да и больше влажность бывает на кухне, если варить супы, пользоваться скороваркой и т.п., так что вряд ли такую настройку делали специально.
Похоже,
1) Либо вентилятор принудительно включен какой-то хитрой комбинацией кнопок дитём и эта настройка хранится в EEPROM
2) Либо глюк какого-нибудь термодатчика, и плита пытается охладить перегрев, которого нет
3) Либо глюк в управляющем модуле, который стоит много денег (что-то замкнуло или ещё что). Возможно, но плита не показывает никаких кодов ошибок, просто вовсю дует.
Есть какие-нибудь идеи? Самостоятельно проблему можно решить только в случае пункта 1. Подскажите, есть ли в природе какие-то магические последовательности нажатия кнопок для этой модели?
Для сброса настроек на заводские или специально для отключения дурацкого ветродуя, если отключение питания не помогает. Если нет, то надо звать ремонтника (который может не разобраться, в чём дело, и просто скажет, что надо менять блок управления, который пока ещё привезут, а плита нужна постоянно). Или мастер из авторизованного сервис центра точно будет знать всё, что нужно?
Похоже,
alex50
Андрей222
alex50
