не включается духовой шкаф Pyramida Rustico F 83 ETR
Shakhtar
Сообщение Shakhtar » 08 сен 2013 14:03
Здравствуйте! Когда покупал духовой шкаф Pyramida Rustico F 83 ETR по интернету, сразу проверил всё работало как надо. Потом доделали ремонт и смонтировали его на "своё" место, включили в розетку и теперь он не работает... Разбирал его - даже предохранителя нет в нём( В чём может быть причина? Или лучше не рисковать и отдать его в ремонт?
Vinsentoff
Профи
Re: не включается духовой шкаф Pyramida Rustico F 83 ETR
Сообщение Vinsentoff » 08 сен 2013 20:40
если на гарантии - сдавайте не медля
alex50
Сообщение alex50 » 08 сен 2013 23:40
проблема в правильной настройке таймера....там нечему ломаться при правильном подключении!
Сообщение transfor » 09 сен 2013 01:35
Shakhtar писал(а): Потом доделали ремонт и смонтировали его на "своё" место, включили в розетку и теперь он не работает... Разбирал его - даже предохранителя нет в нём( В чём может быть причина?
В розетке.
Shakhtar
Сообщение Shakhtar » 09 сен 2013 08:55
alex50 писал(а):проблема в правильной настройке таймера....там нечему ломаться при правильном подключении!
а как же настроить его правильно?? А то в инструкции ни чего такого нет...
Shakhtar
Сообщение Shakhtar » 09 сен 2013 10:33
Всё настроил!!! Если что на будущее - сзади была схема подключения и понял только одно, что если поломка не значительная значит дело ТОЛЬКО в таймере! В инструкции дельной информации конечно не было, но именно она меня натолкнула крутить и вертеть всё что угодно в таймере и вуаля!!! Нашёл правильное расположение таймера и теперь всё работает!
И спасибо всем кто хоть как-то помогал!!!
Вернуться в «Электроплиты»
