Варочная поверхность Pyramida IFEA642 включается сама
Pioner
Сообщение Pioner » 21 сен 2013 18:40
Индукционная варочная поверхность Pyramida IFEA642 - спустя где-то 2 года эксплуатации началась проблема. Варочная поверхность с сенсорными кнопками, 4 конфорки разделены на 2 группы по включению. Одна из групп включается сама, как будто происходят многократные нажатия с разной периодичностью. Помогите
Сообщение SKORPION » 22 сен 2013 00:19
нужно попробовать для начала почистить сенсоры :sekret
Pioner
Сообщение Pioner » 22 сен 2013 11:33
Всмысле снаружи кнопки? Вот вчера - включилась сама, выключаю - она сразу же сама включается, и так сколько угодно раз. Протёр моющим средством, перестала включаться, а потом через несколько часов опять начинается
Pioner
Сообщение Pioner » 22 сен 2013 12:03
alex50
Сообщение alex50 » 25 сен 2013 01:58
стекло легко снимается! Протрите изнутри! ......прелварительно отключив от сети!
Pioner
Сообщение Pioner » 25 сен 2013 13:36
alex50 писал(а):стекло легко снимается! Протрите изнутри! ......предварительно отключив от сети!
Спасибо, попробую на выходных. по результатам отпишусь
Pioner
Сообщение Pioner » 08 окт 2013 18:30
Где-то сутки не включалась может, а потом всё также. Протирал растворителем стекло и вот такие круглые хрени на плате, или их снимать надо было? Фотка не моя, но хрени такие же как у меняИзображение
alex50
Сообщение alex50 » 08 окт 2013 18:59
на этой конфорки не индукционные....в принципе, если у вашей индукция, то она не включится, пока на ней не будет стоять посуды....
и вот такие круглые хрени на плате, или их снимать надо было?///////
нет!
Pioner
Сообщение Pioner » 08 окт 2013 19:09
я же написал фотка с инета, просто нашёл похожую плату, круглые штучки такие же у меня, они мягкие. Она то не включится, чтоб включилась после кнопки включения надо выбрать ещё мощность кнопками "+" и "-" но есть 2 "но":
- при самовключении или нажатии этой кнопки оно пищит, так что она постоянно теперь пищит )
- и во вторых если предположить что будет стоять кастрюля и полетит ещё и кнопка "+" то она будет сама включатся
Pioner
Сообщение Pioner » 09 окт 2013 11:29
... я так понимаю что если у меня поменять то тоже не будет само включатся? и если да - то где-то продаются эти фигнюшки?
alex50
Сообщение alex50 » 09 окт 2013 11:54
в вашем то случае наоборот, сама включается......на многих модулях пружинки стоят...
Pioner
Сообщение Pioner » 09 окт 2013 14:45
alex50 писал(а):в вашем то случае наоборот, сама включается......на многих модулях пружинки стоят...
Так есть ещё какие-то варианты ремонта?
alex50
Сообщение alex50 » 09 окт 2013 16:49
попробуйте, как будет вести себя без стекла...
Вернуться в «Электроплиты»
