Панель bosch PKF645Q14A/01 не работает.
Добавлено: 23 окт 2013 10:53
CeBeP
Перестала работать панель. Просто в один момент она не включилась. Достал, разобрал. Питание на плату приходит. Диодный мост прозвонил - вроди живой. На входе моста 230 переменки, на выходе 200 постоянки. Какое напряжение должно быть на кондерах после моста? А вот дальше самое интересное. Нет в цепи 9В(там 0,5В постоянки). Соответственно и 5В тоже нет. Думал на кренку 75М05 (сгорела - просаживает 9В), выпаял - 9В не появилось. Может виноват TNY275PG? Подскажите что на его ногах должно быть? Или я не туда смотрю. Где появляются 9В? Куда смотреть?
Добавлено: 23 окт 2013 12:53
Повторюсь в очередной раз. Производители не публикуют схем блоков управления. При ремонте подразумевается его полная замена.
Добавлено: 23 окт 2013 13:02
CeBeP
elremont писал(а):Повторюсь в очередной раз. Производители не публикуют схем блоков управления. При ремонте подразумевается его полная замена.
Полная замена в Минске 300у.е. и ожидание 1-3 месяца. А поменять пару элементов обойдется в 10-20 у.е. и пару часов работы. Вот и вся экономика. Поэтому прошу помочь советом.
Добавлено: 23 окт 2013 19:27
- Ну так и махните шимку , все литы.9в ищите на одном из кондеров(16-25в) На управление реле 9в ? Отрежьте 9 вольтовую ножку на проце -5 вольт появиться или нет?
