krona IGE 1646 KEG (газовый шкаф)
Добавлено: 05 ноя 2013 13:40
Привет! Не нашел ветки по газовым шкафам, пишу здесь.
Проблема - в один прекрасный вечер на кухне запахло горелой пластмассой. При этом у газового шкафа самопроизвольно начал вращаться вентилятор охлаждения и загорелся соотв. диод-индикатор. Газовый шкаф я включал последний раз где то за неделю до того.
Вскрыл корпус, и обнаружил подплавленный микрик. Схемы у меня нет, но по логике он должен делать следующее: когда плита включена, цепь вентилятора включена напрямую, а когда газ выключен, вентилятор работает через термостат. Термостат вроде на +130С, рабочий. Заменил микрик на такой же китайский - все заработало как раньше. изоляцией не пахнет, ничего не греется. Но зародилось сомнение, отсюда вопросы
Вопросы: что могло сгореть в микрике? И один ли микрик мог сгореть, может еще что проверить?
У микрика один из трех входов - 220В, два выхода - нагрузка. Микрик на 16 Ампер, если бы было КЗ, выбило бы автомат на щитке. А если бы изоляция была нарушена, выбило бы УЗО. Но этого не произошло.
Еще один любопытный момент - термостат стоит на +130С, а проводка и пластмассовые детали внутри в лучшем случае на +85С рассчитаны. Как такое возможно? Духовка вроде не китайская и не дешевая, я за нее 16тыр. платил в свое время. Может, заменить термостат на +60С?
корпус черного цвета.
