Hotpoint-Ariston ft 850.1 как убрать програматор
Добавлено: 11 янв 2014 18:59
vskovtun
Мастера подскажите как вообще убрать и выкинуть программатор из духовки Hotpoint-Ariston ft 850.1, и как может возможно обойти его т.е подключить провода напрямую в обход этого гада
Добавлено: 11 янв 2014 21:15
Мастера такой фигней не занимаются.
Добавлено: 11 янв 2014 22:26
elremont писал(а):Мастера такой фигней не занимаются.
мне часто приходится этим заниматься из за этих часов.....ничего сложного, 2 контакта - питание часов. 2 контакта через реле, которые надо просто соединить....
Добавлено: 11 янв 2014 22:55
vskovtun
какие провода надо отсоеденить? те которые на часы или которые на реле?
Добавлено: 11 янв 2014 22:58
vskovtun
я вас прекрасно понимаю, но изза такой фигни вызывать мастера и отвлекать его от работы не стоит, поэтому и прошу консультации как сделать это самому, руки вроде не из задницы растут, как нибудь разберусь
Добавлено: 12 янв 2014 00:30
vskovtun писал(а):какие провода надо отсоеденить? те которые на часы или которые на реле?
Выше написано достаточно для понимания.
Добавлено: 12 янв 2014 00:34
не отсоединить, а соединить..
а таймер можно и не выбрасывать, использовать как часы, если он работает бесшумно.
