Gorenje E404 тэн духовки Пекущий(нижний)
vkofanov
Сообщение vkofanov » 13 янв 2014 16:06
Перестал работать нижний тэн духовки. как в общем режиме 50-270градусов, так и в отдельном-духовка низ.
Блины и гриль Тэн(верх) работают.
Какой код запчасти и где можно найти?
Есть ли подводные камни при замене?
Правильно ли я понимаю - спереди 2 болта снизу и сзади для извлечения за защитной крышкой?
Re: Gorenje E404 тэн духовки Пекущий(нижний)
Сообщение transfor » 13 янв 2014 17:52
vkofanov писал(а):Перестал работать нижний тэн духовки. как в общем режиме 50-270градусов, так и в отдельном-духовка низ.
Какой запчасти? Откуда известно что ТЭН нужно менять?
alex50
Сообщение alex50 » 14 янв 2014 00:46
достаньте его, подберите от любой отечественной плиты нижний мощностью от 1,1 до 1,3квт.....дёшево и надёжно!
но сначала откройте заднюю крышку, проверьте его.....
vkofanov
Сообщение vkofanov » 15 янв 2014 10:36
Спасибо за нужные советы!
Лампочкой проверил, напряжение доходит в всех режимах, кроме работы тэн верх Маx.
Тэн достал, горелый.. 1100Wt
Оплавлена немного стекловата, в местах оплавки тэна, это кстати не страшно на будущее?
Вот от какой отечественной подобрать?
М образный с перекладиной. Ширина 26,5 см длина 31,5 см
выглядит примерно так ..
Приятно что сам разобрался с неисправностью.
ДимонОптитрон
Сообщение ДимонОптитрон » 03 фев 2014 12:46
подскажите пожалуйста как ее аккуратно разобрать чтоб что нить не сломать и достать тен?
Ты мужик остальное фигня!
vkofanov
Сообщение vkofanov » 03 фев 2014 14:06
Если проверили открутив задню крышку плиты и подсоединив лампочку 220в к контактам нижнего тена, что она зажигается когда поворачиваете терморегулятор духовки. а снизу в духовке холодно, точно тэн.
снимается тэн очень просто, сзади 2 болта и спереди 2 самореза(нижний выдвижной ящик вынуть)и отогнуть металический щит с стекловатным листом и вытаскивать тэн на себя.
Гайки сзади не выкидывать потребуются вновь.
Продолжите рекламу получите БАН!!! (bun)
ДимонОптитрон
Сообщение ДимонОптитрон » 09 фев 2014 08:28
огромное спасибо!!!! буду разбирать))) и спасибо что подсказали как проверить тен!!!
Вернуться в «Электроплиты»
