Сломалась духовка в плите Beko CS 58100
Добавлено: 23 мар 2014 18:01
jackson
Жена на комфорке поставила суп варить, а в духовке чего-то жарить, минут через 20 приходит, смотрит суп варится, а в духовке свет не горит. Открыла, там тепло, т.е. она некоторое время проработала и отключилась.
Свет не горит, лампочка духовки тоже не горит, т.е впечатление что питание не поступает. При этом комфорки работают нормально.
Крутилка таймера работает, крутилка температуры когда крутить начинаешь слышен щелчек как и раньше был.
Гарантия кончилась 2месяца назад :(
Подскажите куда смотреть? Хочу попробовать сам сделать, руки не из н-ного места :)
upd.: разобрал плитку, посмотрел все проводки, нигде ничего не отвалилось, все на месте. Почему то думается мне что крутился температуры он же термостат крякнулся. Подскажите как его можно проверить?
Re: Сломалась духовка в плите Beko CS 58100
Добавлено: 24 мар 2014 02:17
jackson писал(а): Подскажите как его можно проверить?
Руками, головой и тестером.
Добавлено: 24 мар 2014 09:10
jackson
transfor писал(а):Руками, головой и тестером.
Спасибо конечно, но это я и сам знал :D
Интересует другой момент, я же правильно понимаю, что когда термостат рабочий, он замыкает контакты и подает питание на тены, когда перегревается контакты размыкаются, а эти контакты есть те два черный провода на термостате, т.е. если я замкну два этих провода чтобы проверить будет ли без термостата духовка работать, плиту не убью?))
Вы меня извиняйте что вопросы глупые, но хочется всё сделать правильно :)
Добавлено: 24 мар 2014 16:34
jackson писал(а):если я замкну два этих провода чтобы проверить будет ли без термостата духовка работать, плиту не убью?
Только для проверки, будет греть, если это термостат.
Добавлено: 24 мар 2014 17:28
jackson
transfor, благодарю за помощь, надеюсь ещё поможете :D
От разводки питания(снизу где провода питания к плите цепляются) идет серый провод, на нём дальше идет какая-то фиговина на ней написано Microtemp SVKBPA E5A00 144c, я так понимаю это предохранитель, дак вот он не прозванивается с разных сторон. Дальше этот провод идет к таймеру, включил таймер прозвонил его цепь замкнута, далее провод с таймера идет на крутилку режимов тенов, с другой стороны этой крутилки идут провода с термостата(его кстати проверил, он прозванивается когда температура выбрана), прозвонил эти контакты друг к другу во время выбора режимов работы тена, прозвон есть.
фотка предохранителя
Щас почитал в инете, пишут это термопредохранитель, срабатывает при перегреве, перегрев может произойти только по одной причине, не сработал термостат. Т.о. если после замены этого термопредохранителя он опять сгорит, покупать новый термостат? :D
Добавлено: 24 мар 2014 19:17
Верной дорогой идете,товарищ! :grin:
Добавлено: 29 мар 2014 18:56
jackson
Обзвонил пол города в поисках предохранителя microtemp e5a00
Я так понял он идет на 20А, но нигде таких нет, нашел только на 15ампер. Взял в итоге парочку, завтра буду ставить, вот думаю выдержит ли?!
Добавлено: 31 мар 2014 02:38
ХХХХХ
Предупреждение: Прежде чем писать такие советы,- вспомните что форум не для профессионалов!!! (bun)
Добавлено: 31 мар 2014 14:40
jackson писал(а):...нашел только на 15ампер....
а на какую температуру он расчитан? Это ведь термопредохранитель....
Добавлено: 31 мар 2014 18:44
jackson
bun писал(а):а на какую температуру он расчитан? Это ведь термопредохранитель....
У родного было 144, у этого 142градуса.
Я его поставил, всё заработало. Только вот обжима не было в радиодеталях, пришлось просто изолентой обматывать, ничего же страшного? Или лучше обжим найти и обжать как было?
Добавлено: 31 мар 2014 23:36
jackson писал(а):Только вот обжима не было в радиодеталях, пришлось просто изолентой обматывать, ничего же страшного?
Место соединения греется?
Вестимо обжим лучше. :-D
Добавлено: 01 апр 2014 17:11
jackson
transfor писал(а):Место соединения греется?
Да понятно что обжим лучше ))
На выходных заеду в другой магазин, мож будет, куплю.
Место соединения греется, там к стекловате вплотную прижимается, которой обмотана духовая камера снаружи.
Добавлено: 29 июн 2015 12:28
evgen251
Добавлено: 29 июн 2015 17:48
evgen251 писал(а):Т.о. если после замены этого термопредохранителя он опять сгорит, покупать новый термостат?
Устранять причину перегрева.
Добавлено: 30 июн 2015 01:52
качество самой детали..............................
