Варочная пов-ть ARISTON KBT 6124 X не вкл. одна зона нагрева
foxvlad
Сообщение foxvlad » 31 мар 2014 20:23
Привет всем профи и не профи. Варочная поверхность ARISTON KBT 6124 X не включается одна зона нагрева (конфорка/блин), а точнее при включении её на нагрев происходит щелчёк как при обычном включении а нагрев не происходит. Щелчёк реле одинаковый как на не рабочей так и на рабочих зонах нагрева. Эта зона нагрева использовалась очень редко. При обнаружении поломки не каких сопутствующих событий не было (хлопки или запах). В один прекрасный день просто не нагревается... Просьба ко всем опытным спецам ПОМОГИТЕ в устранении этой поломки!
Последний раз редактировалось foxvlad 31 мар 2014 21:01, всего редактировалось 1 раз.
foxvlad
Сообщение foxvlad » 31 мар 2014 20:28
Может кто подскажет как поэтапно найти причину, продиагностировать так сказать изделие или только зону нагрева?
Сообщение transfor » 31 мар 2014 23:32
foxvlad писал(а):Может кто подскажет как поэтапно найти причину, продиагностировать так сказать изделие или только зону нагрева?
Хорошо бы тестером искать. :)
http://www.elremont.ru/oven/bt_rem104.php
foxvlad
Сообщение foxvlad » 01 апр 2014 07:44
Спасибо. Попробую!
foxvlad
Сообщение foxvlad » 01 апр 2014 13:05
Может кто сталкивался с данной проблемой по аналогичным поверхностям? ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Сообщение bun » 01 апр 2014 14:13
Вы проверили саму конфорку(?), цепи её управления (проводка, соединения, модуль)? Если "да"- пишите данные, если "нет",- зовите того кто проверит!
foxvlad
Сообщение foxvlad » 01 апр 2014 14:44
ОК. Попытаюсь проверить и отпишусь! Спасибо
foxvlad
Сообщение foxvlad » 02 апр 2014 08:38
Пытался запустить автотестер ка сдесь http://www.elremont.ru/clik.php?go=http ... rem104.php не получается - при нажатии ничего не происходит, питание на пов-ть подано но она выключена. Может для Хотпоинт Аристон другая методика?
Сообщение bun » 02 апр 2014 14:26
На кой ляд вам ""автотестер"? :evil:
Разберите панель и проверьте тестером (прибор измеряющий сопротивление, напряжение и т.д.) конфорку и всё остальное....
Вернуться в «Электроплиты»
