Варочная панель AEG 67670 K-MN (Ошибка Е3)
Добавлено: 02 апр 2014 22:09
accord23
Щелчок и вышибло пакетник в квартире. Высвечивается при включении ошибка Е3, потом Е везде. Сгорел предохранитель 20А (дорожка).
Завтра вставлю предохранитель.
Вопрос: Возле малой индукционной конфорки незакрепленный синий провод, отходит от желто-зеленого... Так стеклокерамику заземляют?...
Re: Варочная панель AEG 67670 K-MN (Ошибка Е3)
Добавлено: 02 апр 2014 23:57
accord23 писал(а):Завтра вставлю предохранитель.
Тема для чего и о чём?
Добавлено: 03 апр 2014 13:37
accord23
Добавлено: 03 апр 2014 21:49
accord23 писал(а):Вопрос: Возле малой индукционной конфорки незакрепленный синий провод, отходит от желто-зеленого... Так стеклокерамику заземляют?
Ответ: провод мешает заменить предохранитель?
Добавлено: 03 дек 2014 22:32
l123
E3 - нет питания силового блока
90% случаев полетел мост и транзисторы в индукционном модуле соответственно от короткого перегорает предохранитель 20А если поменять предохранитель и отключить питание индукционного модуля
обычные конфорки заведутся , а на индукционных будет E6(нет связи)
обычно ремонт сводится к замене диодного моста и IGBT транзисторов
проверить можно не выпаивая - закорочена ли 2-я и 3-я нога (C и E)
(целый должен звониться как диод) в AEG 67670 MMN и AEG 67670 KMN (а так же большинстве старых electrolux) стоят IXGR40N60C2D1 и мост GBJ2510 единственным достоинством IXGR40N60C2D1 является изолированный коллектор в корпусе ISOPLUS 247 т.е. его можно напрямую на радиатор ставить.
Однако большинство китайских аналогов с такой маркировкой имеют коллектор на корпусе так что можно не парится и взять аналог + подложку. Я взял NGTB30N120IHSWG - работает нормально отдельная морока с клипсами прижимающими к радиатору советуют забивать молотком через деревяшку или кредитку я вставил в паз сбоку и отжав прижимной лепесток надвинул постукивая NGTB30N120IHSWG - 2шт по ХХХр (сгорели только у большого блина) GBJ2510 - 1шт по ХХХр ПОДЛОЖКА НОМАКОН 2А2318 - 2шт по ХХр
еще между затвором и эмиттером стоят встречно последовательно защитные стабилитроны на 15В типа BZV55C15 их тоже надо проверить
Цены здесь не обсуждают! (bun)
Добавлено: 09 авг 2015 21:07
Den-r
Похожая панель Electrolux.
Хлопок, вырубило автомат.
После включения, ошибка E3.
Вскрыл.
1. На индукции вот такое
C обратной стороны вроде все норм.
2.
а) Хлопнулся предохранитель, там вообще ничего нет, какой он должен быть?
б) почернело в районе 2 сопротивлений R307, R и диода D302, у микросхемы IC.
под замену ? или проверять?
на корпусе остался след от предохранителя
На обатной стороне
3. Щелкнул соседнюю плату, вроде как обычно горят 2 транзистора и диодный мост, но внешне все ок
Чинить или ....?
Добавлено: 09 авг 2015 23:16
vlad12345
Отвесаю на вопрос, чинить ли. Если будете и дальше опираться на визуальный осмотр, и то не очень внимательный ( на плате написано какой предохранитель надо установить). То зря потратите время.
Добавлено: 09 авг 2015 23:23
Den-r
там вообще вроде как дорожка используется вместо предохранителя, а написано может быть что угодно.
И да, в первую очередь всегда визуальный осмотр.
Добавлено: 09 авг 2015 23:44
vlad12345
Тогда, внимательнее. Рядом с местом установки предохранителя все написано.
Добавлено: 10 авг 2015 12:33
Den-r
l123 писал(а):отключить питание индукционного модуля
это что подразумевается ?
Добавлено: 10 авг 2015 13:55
Это тот блок, что индукционную конфорку кормит.
Добавлено: 19 авг 2015 16:09
Den-r
В СЦ "требуется замена блока индукции".
Вообщем или на помойку, или кто-то поможет реанимировать в лс ..
Добавлено: 21 авг 2015 16:52
Den-r
предохранитель там 10x38 ?
Добавлено: 21 авг 2015 18:20
Den-r писал(а):В СЦ "требуется замена блока индукции".
Переведи.
Den-r писал(а):предохранитель там 10x38 ?
Не помог "визуальный осмотр"?
Добавлено: 21 авг 2015 21:26
Den-r
Оказался 6.35х30мм.
Поменял диодный мост и 2 транзистора, рядом прозвонил стабилитроны и сопротивления, вроде остальное цело.
Керамические завелись, индукция вместо E3 теперь показывает E6 " неисправность в модуле управления"
transfor писал(а):Переведи.
Ну это значит отнес к официалам, а они меняют только блоки, элементы не могут менять. Плата индукции -
XXт.р. +
X,Xр за работу.
Теперь сам ковыряюсь.
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
Добавлено: 30 апр 2017 11:44
Ayrat
Добрый день! Пишу сразу , что я не электронщик, но руки из нужного места вроде растут.
Подниму тему. История аналогичная вышеописанным:
первоначально ошибка Е3, пробиты 2 трансформатора на большом инд.блине и диодный мост, выгорела дорожка предохранителя. Заказал XGR40N60C2D1 и диодный мост с Китая. Поставил трансы с подложкой номакон. Стабилитроны вроде целы (прозваниваются как диоды в одну сторону). Сопротивления тоже, насколько смог, проверил. Предохранитель
После первого запуска - все ок, ошибки нет. индукция завелась, на режиме 9 большой блин работал нормально. При переключении на Power "P" опять ошибка E3.
Вскрытие показало: все трансы и диодный мост целы. Перегорел лишь установленный предохранитель (стеклянная колба). 20A, 250V.
Меняю предохранитель на аналогичный. Жене говорю режим "Р" на большой комфорке не включать. на следующий опять выгорает предохранитель, - во время включения 2-х индукционный комфорок на режиме 6 .
Подскажите, может сталкивались с таким, в чем может еще быть проблема превышения тока?
Сам еще думаю, что может предохранители не сосуществуют написанному номиналу 20 А? Возможно такое? Как думаете, можно поставить 25 или 30 А?
Или как проверить предохранитель (один из партии). У меня мултиметр макс 10А.
Добавлено: 02 фев 2019 10:20
Exudhbiu
Добрый день. Одна индукционная конфорка на данной панели не видит посуду. Менял индукционные тарелки местами, все работают, дело в плате. Поменял все электролиты, транзисторы на всякий случай, не видит и все тут. Может, есть у кого опыт? Схемы на данный блок нет, бродишь как в темном лесу.
Добавлено: 02 фев 2019 18:37
Exudhbiu писал(а):Добрый день. Одна индукционная конфорка на данной панели не видит посуду. Менял индукционные тарелки местами, все работают, дело в плате. Поменял все электролиты, транзисторы на всякий случай, не видит и все тут. Может, есть у кого опыт? Схемы на данный блок нет, бродишь как в темном лесу.
ничего личного
- Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах
- Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
- В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер
Re: Варочная
Добавлено: 02 фев 2019 19:01
Exudhbiu писал(а):Схемы на данный блок нет, бродишь как в темном лесу.
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу, Exudhbiu писал(а):, дело в плате.
Менять платы дело не хитрое,
здесь опыт не нужен. Действуй!
Добавлено: 20 апр 2020 20:54
Ruslan79
[quote="Ayrat"] Добрый день!
Как Вам удалось решить Вашу проблему, у меня точно такая же, можно как-то Вам позвонить и обсудить?
