Духовой шкаф HANSA boei68490050 ошибка F01
Oleg_L
Сообщение Oleg_L » 23 апр 2014 23:15
Доброго времени суток!
Духовой шкаф
HANSA boei68490050
Код 52701
Вот такая ситуация
Сенсорная панель какое-то время самопроизвольно подавала писк
высвечивалась надпись F01, ни на что не реагировала, одновременно с надписью фоном "семафорила" часть подсветки сенсорной панели
после успокоения (5-7 сигналов) отзывалась лишь единственная сенсорная кнопка "замок"
теперь, при включение питания три черты, одиночный писк и включение горизонтального обдува - панель управления полностью "мертвая"
отсоединял датчик температуры (грешил на него) - выдала ошибку F04
визуально перегрева нигде не видно, все контакты жесткие.
Благодарю, если кто подскажет причину неисправности
Oleg_L
Re: Духовой шкаф HANSA boei68490050 ошибка F01
Сообщение Oleg_L » 22 май 2014 23:09
Причина устранена, проблема решена.
Причина - банальный залив убежавшими пельменями с варочной поверхности, плата управления была снята и хорошо отмыта, после просушки все функции восстановились.
Предупредил повторение данного казуса заделкой герметиком (температурным) зазора между стеклянным фасадом и корпусом - что и явилось зоной протечки.
Изображение[/url]
spinner
Сообщение spinner » 26 ноя 2014 11:22
Доброго времени суток. А есть у кого-нибудь прошивка 24С08 для этой панели? Из-за залива пришлось заменить еепром. Теперь пишет ЕЕПРОМ ИНИТ.
Создаём собственную, правильно оформленную, тему а не пишем в чужой\старой!!! (bun)
Вернуться в «Электроплиты»
