Электроплита Bosch HSN382A/04 Typ HLT6602
Добавлено: 22 июн 2014 02:02
Finger Dinger
Перестала отображаться индикация выбранного режима температуры нагрева.
Предварительная диагностика выявила следующее - обрыв плёнки в самом регуляторе режимов нагрева, в результате чего при вращении рукоятки не происходит перемотка плёнки. Вероятно по этой же причине
не загораются лампы подсветки ленты режимов.
Все конфорки работают, степень нагрева регулируется тоже на всех.
Предположительно, работает так же общий регулятор, за исключением
отсутствующей подсветки ценрального регулятора. На самой керамической панели индикатор горячей поверхности так же работает на всех конфорках.
Требуется помощь в определении кода заказа детали и рекомендации , где указанный модуль управления можно приобрести.
Так же разыскивается инструкция по эксплуатации самой электроплиты.
Самостоятельные поиски инструкции не увенчались успехом.
Re: Электроплита Bosch HSN382A/04 Typ HLT6602
Добавлено: 22 июн 2014 12:19
Finger Dinger писал(а): разыскивается инструкция по эксплуатации самой электроплиты.
Странно.
Ссылку скопировать и вставить: http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalu ... A_HSN382A/
Добавлено: 23 июн 2014 11:22
Finger Dinger
Премного благодарен за ссылку. Вы мне очень помогли - огромное спасибо :-D
Bosch HSN382A/04_Type_HLT6602
Добавлено: 02 июл 2014 19:04
Finger Dinger
Добавлено: 02 июл 2014 19:51
- А отремонтировать? Дешевле будет.
