Добрый день!
Духовке 2,5 года, пользуюсь не слишком часто.
Проблема в том. что не реагируют некоторые кнопки на сенсорной панели. Она включается, есть возможность выбрать режим, но кнопки смены температуры не отвечают. Такая же ерунда и с установкой времени. При нажатии на циферблат он начинает мигать, а поменять я его не могу. Во всем остальном проблем нет, выбрал режим и вперед.
Первый раз неприятность случилась зимой. Помогло элементарное отключение от сети и передышка.
Во второй раз не помогло(
Что это может быть?
Духовой шкаф Gorenje BO8754AX. Проблема с сенсорной панелью.
nappy
Volig
День добрый. Без относительно модели - сенсорные кнопки реагируют на емкость человеческого тела и, как следствие, очень чувствительны к загрязнениям - больше грязи - меньше емкость... Если преодолено пороговое значение по емкости - электроника перестает реагировать на прикосновение. Посмотрите - не надо ли их почистить...
nappy
Volig
Сгорел блок управления - слишком общий диагноз ни о чем...
Горят детали в блоках. Обычно всех устраивает узловой ремонт - дорого и быстро. Х тысяч еще ничего. Но обычно летят детали от ХХ до ХХХ р. Но там надо копаться и искать что и как! А частичная функциональность - такое возможно, если вышел из строя один элемент, а другой продолжает работать! Но элементный ремонт задача другого уровня по сложности при не соизмеримо меньшей цене материалов...
Цены и мастера здесь не обсуждаются!!! (bun)
Volig
nappy
nappy
Ну вот сегодня приедет Друг... Будем пробовать, в принципе мы ничего не теряем... Нормального мастера, который не захочет нажиться, понимая, что его клиент - женщина, найти сложно.Volig писал(а):Заняться может только Друг, разбирающийся в электронике и не зарабатывающий ремонтом...
А выкладывать ХХ тысяч за в принципе работающую деталь я как-то не готова. Проще новую духовку купить за эти деньги...
Просто хорошо бы найти схему, но это наверное нереально..
