Духовой шкаф Kaiser EH 6906 проблема с блоком управления
BlackPanther
Сообщение BlackPanther » 16 авг 2014 21:54
День добрый!
Имеется вышеуказанная духовка, проработала года 4 исправно, недавно появилась проблема с управлением - при попытке выставить часы - не рабоатет кнопка "+", в режиме приготовления не работает кнопка "-", в итоге не получается уменьшить температуру. Остальные кнопки работают нормально, все остальное тоже - нагрев идет, температуру выдерживает, таймер работает. Похоже проблема не в самих кнопках, что то заело в мозгах, за 4 года пару раз духовка зависала, но помогало отключение питания на пару часов. Сейчас уже несколько раз выключал на сутки, не помогает :(
Re: Духовой шкаф Kaiser EH 6906 проблема с блоком управления
Сообщение transfor » 17 авг 2014 10:02
BlackPanther писал(а): Похоже проблема не в самих кнопках, что то заело в мозгах,
Промыть. :D
BlackPanther
Сообщение BlackPanther » 17 авг 2014 12:05
Промыть конечно попробую, но смущает то, что одна и та же кнопка в одном режиме стабильно работает, а в другом вообще нет. Как я понимаю грязный фотоприемник будет одинаково не работать в любом режиме, а тут в одном случае не работает "+", а в другом плюс работает отлично, но не работает "-" совсем, который в предыдущем режиме работал отлично.
Сообщение transfor » 17 авг 2014 15:26
BlackPanther писал(а):одна и та же кнопка в одном режиме стабильно работает, а в другом вообще нет. Как я понимаю грязный фотоприемник будет одинаково не работать в любом режиме,
Что такое "грязный фотоприемник"?
BlackPanther
Сообщение BlackPanther » 17 авг 2014 23:45
Там клавиши сенсорные. В одной из духовок, которую пришлось ремонтировать они были на основе оптопары - под каждой клавишей пластиковая штучка с ИК светодиодом и фотоприемником, а поверх всего этого уже стекло. Возможно в этом кайзере уже емкостные стоят, не разбирал пока, отдыхаю в отпуске :) как разберу - отпишусь, схем и сервисмануала нигде нету :(
Вернуться в «Электроплиты»
