Стелокерамическая плита siemens hl 66023 не греет конфорка
Добавлено: 29 окт 2014 10:32
axxid
Здравствуйте перестала работать конфорка диаметр 180, проверил сгорела поставил кофорку. Проблема в том что эта конфорка была подсоеденина через блочек который стоял слева от конфорки, как потом выяснилось что это какойто датчик закипания. Т.е. от перключателя провода шли на блочек потом на конфорку. Я отсоеденил провода от этого блока и подсоеденил напрямую от переключателя в итоге конфорка работает постоянно. Вернуть схему в обратное положение не представляется возможным так как я не записал последовательнось подключения. У кого есть информация по подключению этого блока, или схема подключения помогите пожалуйста.
Добавлено: 29 окт 2014 15:01
Как правило все конфорки подключены одинаково...
