Здравствуйте, проблема такова-духовка не разогревается во всех режимах выше 150 гр.Переключатель режимов механический(8-позиционный) в рабочем состоянии,но для профилактики почищен и обработан "KONTAKT".Тэны прозвонил -целые, в процессе работы греют.Утечки тепла из камеры нет.Тем не менее, например, в режиме работы при включенными верхним и нижнем тэнах, духовка за полтора часа не смогла нагреться до температуры 200 гр.Индикатор термостата постоянно горит, периодически поворачивал рукоятку термостата для проверки на выключение до отключения индикатора и характерного щелчка-работает.
Что может быть причиной такой работы?Буду признателен за совет.
Духовка Ariston MB 91.3, не разогревается
Dekker
Dekker
Замерял тестером при помощи термопары, при повороте регулятора термостата в обратную сторону он отключался(щелчок, погас индикатор), при этом отметка ручки примерно соответствовала показаниям прибора.Напряжение в сети-200В.Сегодня сниму замеры другим прибором.Какие могут быть реальные причины такого поведения духовки?Пока я могу грешить на пониженное напряжение в сети.
Dekker
Сегодня замерил своим тестером-в сети 225В, на клеммах ТЭНа -205В.
Работала лучше, чем вчера-термопара тестера показала нагрев духовки
за час работы (верхний и нижний тэны) 230 гр.Хотя термостат, установленный на 200 гр., так и не отключился.Но это уже могут быть погрешности тестера и термостата.Духовка у владельца работает 7-8 лет.
alex50
Dekker
alex50
Dekker
Тэны на пробой проверял.Вероятно, основная причина-заниженное напряжение питания.Вчера в течении дня раза четыре тестировал духовку -во всех случаях питание-220-225В, на тэнах-200-205В.Температуру 200 гр. на каждой проверке набирала за 30 мин.(без продуктов).
Спасибо за обсуждение проблемы, скорее всего проблема в заниженом
напряжении питания .
