Лысьва ЭП 43р3 духовка за минуту греет максимум
Добавлено: 09 дек 2014 15:18
ВалентинУсач
Доброго дня товарищи! Прошу вас не обессудьте от моего вопроса. Я не разбираюсь в терминологии, к сожалению.
Для работы духовки имеется 2 переключателя:
1) Режим духовки(прогрев сверху, снизу, гриль и т.п.)
2) Регулятор температуры от 0 до 200 с копейками...
Так вот! После очередной чистки плиты перестал работать регулятор температуры! При включении духовки(при переключении 1-го регулятора) автоматически включается 2-й, температурный регулятор. То есть духовка сразу за 1 минуту нагревается до максимальной температуры.
Внутри духовки имеется некая проволка(металлическая трубочка), возле лампы, идущая изнутри. Судя по всему, она была оторвана от неких металлических контактов, на которых выгравировано:
0.5 kW | 1.5 kW | 220v 2004|
эти сиих контактов тянется вверх идут 2 трубки к сети нагревающих трубок .
ВОПРОС: В чем причина неисправности? Стоит ли припаять данную проволку? По длине её конец доходит до контакта с надписью 1.5 kW.
Или стоит искать проблему в регуляторе температуры, разбирая плиту...
Пожалуйста помогите!
Re: Лысьва ЭП 43р3 духовка за минуту греет максимум
Добавлено: 09 дек 2014 16:20
ВалентинУсач писал(а):ВОПРОС: В чем причина неисправности?
Ответ автора:
ВалентинУсач писал(а): перестал работать регулятор температуры!
http://www.elremont.ru/oven/bt_rem87.php
Добавлено: 09 дек 2014 19:12
ВалентинУсач
transfor спасибо тебе добрый человек. хорошая статья, теперь знаю названия частей, в магазине хоть нужное смогу купить)
Добавлено: 10 дек 2014 00:49
не за минуту!... этого не может быть! минут 20 до максимума! иначе на тены подаётся 380 вольт!
