electrolux EHS6651P не работает одна зона нагрева
Добавлено: 10 янв 2015 20:11
merkava1965
Здравствуйте! Не работает(то включается, то нет, при этом слышно как щелкает реле) одна (самая маленькая) зона нагрева у трехзонной конфорки. Панель вскрыл,спираль прозвонил,исправна. Возможно реле? Не смог понять какое отвечает за нагрев малой зоны нагрева. Может кто-то подскажет?
Добавлено: 10 янв 2015 21:00
а где прод номер изделия?
Добавлено: 10 янв 2015 21:57
merkava1965
949591201
Добавлено: 11 янв 2015 00:49
от спирали провод идёт прямо к нужному реле!..... менять, если найдёте! Если нет, можно объединить со 2 зоной, либо отключить конфорку, иначе в дальнейшем контакт реле может пригореть и греть будет постоянно!....
Добавлено: 11 янв 2015 12:53
merkava1965
Спасибо! По проводу дошел до реле, выпаял, не работает. Поехал на "Юнону" искать.
Добавлено: 11 янв 2015 13:36
в чип и дипе иногда бывают......
Добавлено: 11 янв 2015 19:51
merkava1965
Туда звонил, этой модели не бывает... Нашел в Микронике.
Добавлено: 11 янв 2015 23:07
merkava1965
реле впаял, все собрал....... вообще перестала работать:(
Добавлено: 11 янв 2015 23:25
почти как в поговорке
Открыл, заменил, прикрутил, подпаял, включил и... пошел за новой.
Добавлено: 12 янв 2015 00:07
merkava1965
ваши комментарии очень полезны...
Добавлено: 12 янв 2015 02:36
ну если в запасе есть, то и ходить не надо за новой!)))
Добавлено: 12 янв 2015 12:14
Полёт-С
ИМХО какой то разъём не вставил, недовставил или вставил не туда, куда надо.
Добавлено: 14 янв 2015 00:37
так бы не работали и остальные конфорки!...
Добавлено: 14 янв 2015 01:17
merkava1965 писал(а):реле впаял, все собрал....... вообще перестала работать:(
Поставить на своё место старое реле
и сообщить откуда будет дым и какая новая неисправность объявится.
Добавлено: 14 янв 2015 11:28
Полёт-С
alex50 писал(а):так бы не работали и остальные конфорки!...
Так всё-таки что-то работает? Или
Re: electrolux EHS6651P не работает одна зона нагрева
Добавлено: 19 дек 2017 20:53
михаилсергеевич
возникла такая же проблема, один в один,хотелось бы узнать у автора темы, как вылечили данную болячку
Добавлено: 20 дек 2017 00:17
михаилсергеевич писал(а):,хотелось бы узнать у автора темы,
Который три года как пропал?
михаилсергеевич писал(а):возникла такая же проблема,
Устройство электроплиты
http://www.elremont.ru/oven/bt_rem87.php
